Взаимозаменяемость стартеров и втягивающих.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -=Champion=-, 10 окт 2011.
  1. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    299
    аудь
    Други, обращюсь к Вам с вопросом на который сам не могу найти ответа, подскажите если кто в теме или просто есть какие то соображения.
    Собственно можно ли поставить стартер от машины с большим мотором (2,3 2,6 2,8 и т.п.) на меньшие моторы, конкретно интересут 2.0, я понимаю, что стартер от большего мотора будет бОльшей мощности, но встанет ли он конструктивно не попробовав сказать трудно, вобщем интересует возможность таких замен, если у кого то был опыт вообще приекрастно.
    Аналогичный вопрос по втягивающим, возможна ли установка втягивающего с другого стартера, каталожные номера которых не совпадают, и чем вообще отличаются втягивающие друг от друга
    В поиск не отсылать, все пропедалено трижды, вопрос возник не от желания поколхозить, а желания разобратся.:beer:
  2. serj
    serj Участник форума
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    стартер мощней можно ставить, напиши с какой машины и на какую, тогда смогу ответь взаимозаменяемы ли они, на счет втяг. реле,почти все являются аналогами(если один производитель) , отличаются они количеством контактов, разворотом например.Скажу со 100% уверенностью, что все аудюшные вт.реле(производителя Bosch) взаимозаменяемы, по моему до 2003 года
  3. -=Champion=-
    12 янв 2008
    299
    аудь
    #3 -=Champion=-, 10 окт 2011
    это хорошая новость, стартер у меня 053 911 023 A (0 001 107 017) а втягивающее 0 331 303 162-662 (2 339 303 230) заменить втягивающее хочу попробовать например на это 0 331 303 094 - 594
    Стартеры впринципе доступны от машин 2,3 2,6 2,8 (100/А6/80/А4) поэтому интересуют все в плане замены.
  4. -=Champion=-
    12 янв 2008
    299
    аудь
    неужто никто не ставил?
  5. zzz450
    zzz450 Bad e-mail
    23 май 2011
    7
    A6/3л bbj quatro
    доброго времени суток. автомобиль а6 с6 3.0 q двигатель bbj, 2005, проблема с стартером, при попытки завести, стартер крутит, но маховик не вращает, по звуку как будто втягивающее не срабатывает, начал искать по exis-ту код втягивающего 2 339 305 081, но его нет!!!
    суть вопроса- какое втягивающее можно поставить?????
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это бендикс.
    При неисправном втягивающем, стартер вообще не крутится. Вернее происходит щелчёк, и ..... тишина.
  7. zic
    zic Участник форума
    20 май 2007
    458
    Audi A6, ABC
    Извиняюсь, немного не в тему, нет случайно ни у кого нерабочего втягивающего? Хочу поставить эксперимент по замене внутренностей. )))
  8. zzz450
    zzz450 Bad e-mail
    23 май 2011
    7
    A6/3л bbj quatro
    проблема была в бендиксе, разборка показала, что сносились ролики в бендиксе. Диаметр роликов 5 мм (6 шт. ) были взяты ролики от простого подшипника такого же диаметра, все собрано, прекрасно работает.
  9. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    я ставил на бочку с 2.0л стартер 1.1кВт редукторный от пассата В5 99г без проблем, думаю теперь он подойдет мне на 1.8Т ???
  10. serj
    8 фев 2009
    327
    Всегда свой
    овчинка выделки не стоит, приезжай и бери с собой картофельный мешок)) метро университет, в личку пиши
  11. vmcovalenko
    vmcovalenko Новичок
    19 ноя 2011
    24
    b3 1.8 JN 1988г
    Всем привет.
    Тема хоть стара, если кто знает подскажите плиз. Подходит стартер от audi 80 2,2-2,3L 5цил на Audi 80 JN двигатель на 1,8?
