У меня стоит ECZ или ECF (хз какая) коробка, она стояла на двигателе ARS (родной А6 на двиг 4.2), потом поменял двигатель на AQF (от А8 ауди тоже 4.2), сейчас коробка умерла...(не из-за двигателя) вот если нужны данные wauzzz4bzxn105187 а6 с5 4.2Q 99г. стоит двигатель AQF номер 005086 Коробка сейчас стоит ECZ вроде, не уверен!!! Предложили мне варианта: 1)Купить коробку FBE 2)Купить коробку DYM Подойдут ли они мне? Специалисты, помогите!Достало на маршрутках гонять)
смотрите на что ставили эти короба... они могут отличаться просто внутрянкой(год выпуска модификация), передаточными числами, и бубликом(гт)+ свой мозг под конкретное двигло и конкретную модификацию короба. к примеру- короб от дизеля не очень пойдет на бензо, там числа будут совсем другие... это отразится на разгоне и длине передач. вероятность того, что прокатит тупая перекидка с такого же 4,2 но иной модификации-75% и более, возможно понадобится еще и мозг от этого короба чтоб ехала как надо, его необходимость определится разностью каких либо уникальных отличий... смотрите в экзисте что и когда ставилось на ваш двигун...
Так поинтересуйтесь у этих торгашей или они сами не знают чем торгуют? А только деньги считать умеют.*******:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m*4*5l*4*11*9*11*9*5xe" oreferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum *0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 *1"></v:f><v:f eqn="prod *2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod *3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod *3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum *0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod *6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod *7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum *8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod *7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum *10 21600 0"></v:f></v:formulas><vath o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></vath>*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=Рисунок_x0020_1 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 21.75pt; mso-wrap-style: square" alt="0" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1026"><v:imagedata o:title="0" src="file:///C:\DOCUME~1\Max\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape><o></o> Какая сейчас у вас коробка стоит, легко узнается с помощи ямы. На шильдике в низу агрегата выбит код коробки. Удачи.<v:shape id=Рисунок_x0020_2 style="VISIBILITY: visible; WIDTH: 42.75pt; HEIGHT: 12pt; mso-wrap-style: square" alt="0" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"> <v:imagedata o:title="0" src="file:///C:\DOCUME~1\Max\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif"></v:imagedata></v:shape><o></o>
cпасибо, но продавцы сами не знают, а машина стоит во дворе и до ямы мне как до киева...Не на ходу она((( Могу дать все данные по авто, если кто в экзисте шпарит, то прошу помощи.. как я уже и писал авто: А6 С5 4.2 кватро, 99 год, двигатель ARS (хоть и поставил AQF, но коробка осталась старая) wauzzz4bzxn105187
Вот что вспомнил, мне же ее били по комплектации: VIN : WAUZZZ4BZXN105187 Код автомобиля: 4B401Z Двигатель : AQF мощность = 228 КВт ( 310 лс.) : раб.объем= 4.20 л. Коды цветов : W9 W9 BN Код КПП : ECF Код страны : X0A Дата изготовл.: 14.04.1999 Модельный год : 1999 Какие короба есть такие же по передаточным числам и мозгам? или строго надо ECF покупать?
Код КПП : ECF Какие короба есть такие же по передаточным числам и мозгам? или строго надо ECF покупать?
