Взаимозаменяемость деталей Audu 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Chindrik, 17 июл 2014.
  1. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Интересует следующий вопрос.
    Возможно ли поставить редуктор заднего моста на мою ауди 100 с4 2.3 quattro 92 года выпуска с ауди 100 с3 2.3 quattro 1986 года выпуска. У меня МКПП и у него МКПП, объемы двигателей одинаковые.
    На моем маркировка AXS , передаточное число 37/9.
    Увидел редуктор который продают, внешне вроде одинаково выглядят и крепления на тех же местах, но у него края как будто бы более закругленные чем у моего ( более старое литье корпуса ? )
    Вот сравнение :
    это с С3 1986 года
    Это с С4 моих годов
  2. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    На AAT фланцы 108мм у тебя 100мм. Переставляешь свои фланцы и все - радуешься новому редуктору
  3. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    То есть у него маркировка AAT ? И фланцы все 3 вместе с карданным или только по краям которые на колеса ?
  4. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Если там не колхоз, то это ААТ. Только боковые фланцы разные. Карданные у AXS и ААТ одинаковые.
  5. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Ясно, спасибо.
  6. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Фланцы переставлять сложно ? Есть какие то нюансы при переустановке ? И как переставлять, нужен съемник или так можно снять ?
  7. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    на С4 там болты одноразовые фланцы стягивают, под шестигранник.
    их прикупи.
  8. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    И еще вопрос
    Подойдет ли кардан с кузова С3 на кузов С4 ? Двигатель и там и там 2.3 МКПП.
