A6 C5 Взаимозаменяемость блоков/частей двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем KILLER_A6Q, 18 окт 2012.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Добрый вечер) Подскажите, можно ли головы с мотора 2,8 ACK поставить на блок 2,4 ARJ?
  2. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    гуру...))) где вы?
  3. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    тема вверх, ну неужели никто не знает)
  4. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Можно, но впускные валы надо свои оставить.
  5. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Ок, спасибо
  6. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Приветствую! Нужна помощь. Я поменял мотор, проездил 2 года и пришло время сделать профилактику ГБЦ, но дабы не оставаться без машины, хочу перебрать головку со старого мотора, благо она в хорошем состоянии (движок менял не из-за нее))) Но терзают меня сомнения, крышки у моих моторов визуально различаются, стоял мотор 98 года с такой крышкой
    От заливной горловины идет скошеная крышка, а сечас поставил двигатель 2000 года и там этой крышки нет
    ВОТ
    От сюда вопрос! Подойдет ли та старая головка на этот мотор без всяких доработок? Буду признателен за помощь.
  7. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    судя по этой самой "крышке" скошенной, это вентиляция. чем глушить собираешься?
  8. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Ну сейчас тож есть вентиляция, фотка с инета неудачная, завтра сфоткаю с движка чтоб лучше было видно
  9. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Всем привет. Имеется двигатель AEB с максимальным износом в цпг и всё что бы собрать его ,кроме блока цилиндров. Растачивать родной под рем размер не имеет смысла по понятным соображениям,а найти хороший ( AEB ,APU или ANB ) не удалось по причине их состояния или цены. Продаёт клубень блок от ADR с заявленным хорошем тех . состоянием. Головы (голые)на турбе и не турбе взаимозаменяемы , а блоки? Я не имею ввиду в сборе ( колена сам менял ,подходят, а поршни помоему другой конфигурации),а именно сам блок двигателя взаимозаменяем или нет на AEB и ADR ?Заранее спасибо за ответ.
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    а по каким понятным соображениям не стоит растачивать родной блок???
  11. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    стоимость поршней рем. размера неприятно удивит самого изысканного любителя ремонта двигателя. А так как кольца номинал уже имеются,и поршня,хоть и б.у ,в идеале тоже в наличии,то если прибавить к этому стоимость работ по расточке ,то сумма набегает значительная. Тем более контрактный двигатель APU ,который был установлен вместо AEB, был приобретён всего за 20 т.р.Всё это приводит к соображениям о нецелесообразности проведения расточных работ. Это не 2.4 и не 3.0 ,там цены другие на контрактники.
  12. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    все с вами понятно! По теме блоки одинаковые если оба до 99г. Не по теме: поршня прошедшие 200-300ткм не могут быть идеальными.
    PS Цена поршней ATS, Мописан, Инмак в пределах 8тр за комплект, расточка со шлифовкой вала 6-7тр. Проще сделать один раз как положено, чем собирать для себя мотор из чего попало_((
  13. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Спасибо за ответ. А поршни реально в идеале с разукомплектованного движка с пробегом около 150-170 т.км. Машину в зад догнали и хозяин её на запчасти пустил,а двигатель по частям распродал,так как на гбц спрос был и на блок за хорошие деньги .Я случайно узнал,что у него поршни с шатунами остались и поменял их на рычажок управления эл.лифта сидения пассажира )))).Кольца номинал клиент оставил,когда узнал что причина сильного жора масла его движка не в износе поршневой ( хотел колечки подкинуть), а в маслосъёмных колпачках.Сказал, что это на разгон не влияет и отказавшись платить за диагностику уехал без комплекта колец. Я движки из чего попало не собираю,ну только если сильно попросят,за хорошие деньги.У меня есть блок от АЕВ с фольца с небольшим износом ,и если его собрать он ещё стольник пробегает,или около того, но не хочу порнографией заниматься. Хочу номинальный,чтоб почти как новый двигатель стоковый собрать. Интересно посмотреть как он работать будет,на предмет вибраций ,на которые все так жалуются на турбовых четвёрках. Ещё раз спасибо,и за критику тоже.
  14. Sapher
    Sapher Новичок
    30 янв 2015
    16
    Всем привет.Знающие люди, подскажите пожалуйста.У меня Audi A6,С5,механика,мотор AWT.Кем то из прошлых хозяев уже была поставлена на этот мотор другая голова с маркировкой AVJ.
    Ситуация в следующем, на моем моторе после снятия поддона в нем обнаружилась стружка…Оказалось что вкладыши подерты и почесан сам коленвал.
    Подскажите можно ли поставить низ мотора в сборе от мотора с другой маркировкой?И если можно то от каких подойдет?
    И если поставить столб AVJ вместо AWT,все ведь нормально встанет?Не нужно ведь будет никаких переделок?Если оба мотора будут с механики?
  15. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Подойдет. Могут только крепления навесного оборудования не много отличатся, но вы со старого мотора AWT снимите их.
  16. 68олег68
    68олег68 Новичок
    6 мар 2018
    1
    Тамбовская обл.
    добрый вечер. оборвало ремень. суть вопроса. подходят ли бошки от 2.8 на мотор 2.4?
  17. Вячеслав В
    Вячеслав В Участник форума
    26 июл 2011
    205
    А6/С5 2.7Т quattro
    Всем доброго здравия!
    Возникла необходимость по замене блока цилиндров на двигателе AJK 2.7т. Но оказалось,что движок не распространённый,найти блок оказалось проблемой, может кто владеет информацией какие блоки подходят?
    А может у кого и блок найдётся.
  18. Fsegda
    Fsegda Новичок
    3 фев 2023
    2
    Добрый день! Подскажите, мотор bbg 2.8 v6 на Пассате б5, можно ли заменить блоком с ack вместе с поршнями? Спасибо! Навесное и валы и тп накинуть от bbg
  19. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    головы BBG одинаковые с ауди на моторах ALG AQD AMX выбирай
  20. Fsegda
    Fsegda Новичок
    3 фев 2023
    2
    Понял, спасибо!
