Взаимозаменяемость ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PRAYD, 18 янв 2016.
  1. PRAYD
    PRAYD Новичок
    18 янв 2016
    1
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой в блоке ABS, разйом залило водой загорелись чеки ASR и ABS, красная масленка, при нажатии на педаль тормоза обороты тахометра падали в ноль. Контакты высушил и прочистил. Проблема ушла на несколько дней потом появилась опять, но уже без оборотов и масленки, а только ASR и ABS возникает и пропадает по несколько раз в день. Скорее всего обрыв провода в блоке.
    Начал искать блок (на всякий случай), столкнулся с проблемой (редкий), номер блока: 8E0 614 111R.
    Может у кого-то была подобная проблема или кто знает о взаимозаменяемости блоков (когда все показатели совпадают, кроме последней буквы), выслушаю все ваши мысли по этому поводу.
    Спасибо за внимание, меньше вам проблем.
    Может кто знает толкового диагноста в Кременчуге ((
  2. Dielectrik
    Dielectrik Новичок
    4 янв 2011
    8
    A4 V6 2.5 TDI AFB
    Была проблема с поиском блока 8E0 614 111AH, никак не мог найти именно с такими буквами ( у меня дизель на автомате). Решил попробовать первый попавшийся 3В0 614 111 (без букв) с бензиновой на ручной коробке. При подключении загорелась лампочка антибукса (ABS погасла) . Зашел, через шнурок, в 03 группу - кодирование и там 00000022 заменил на 00000011 (там вылезли подсказки одна из цифр тип двигателя, другая тип коробки). Заработала и ABS и ASR в штатном режиме.
  3. wassana
    wassana Участник форума
    20 май 2011
    413
    A6C5/2,4 AGA/97г
    Чем закончилась история?
    Накрылся такой же блок,не понимаю,можно ли чем заменить!
    Понятно,одно сообщение,последняя активность в тот же день!
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.363
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Замена шла с буквой S. Скорей всего подойдёт и 111C либо его замена 111G
    wassana нравится это.
  5. wassana
    20 май 2011
    413
    A6C5/2,4 AGA/97г
    Благодарю! Скажи только пожалуйста откуда эти данные,цена вопроса дорогая)сильно!
    Еще раз заранее спасибо!
  6. wassana
    20 май 2011
    413
    A6C5/2,4 AGA/97г
    Данные из каталога ЕТКА. S - точно подойдет, как замена снятого с производства R.
    C , G как бы такие же блоки, но разница лишь в годах выпуска авто, немного другие. Поэтому думаю должны подойти. Кодировка может быть другой, в зависимости от комплектации авто с которого снят.
