A4 B6 Взаимозаменимость АКПП кода GBG и FAL
Тема в разделе "A4", создана пользователем really_lv, 21 ноя 2017.
  1. really_lv
    really_lv Новичок
    21 ноя 2017
    6
    Латвия
    Доброго времени суток!
    Описываю ситуацию.
    Имеется A4 2004 год 2.5TDI quattro 132 kW (код мотора BDG) с кодом АКПП GBG (5-ступенчетый автомат), которая умерла. Найти донора с таким же кодом очень не просто или она находится очень далеко. Нашел АКПП с кодом FAL от А6 2001 года (также 5 ступенчетый автомат), тоже 132 кВт, но она стояла на двигателе АКЕ.
    Вопрос: реально ли поставил АКПП FAL вместо моей и какие могут быть проблемы (возможно, у кого то был опыт) ? Диллер ауди в Латвии ничего конкретного ответить не смог (или не захотел). Мне сказали, что у них есть оригинальная программа взаимозаменяемых деталей, но никакой конкретной информации я не получил.
    Спасибо.
  2. really_lv
    really_lv Новичок
    21 ноя 2017
    6
    Латвия
    UPDATE:
    гуглю уже очень долго про акпп... может, кто то может помочь разобраться? ВИН - WAUZZZ8E14A284334. Может ли кто то узнать код коробки по нему ?
    насколько я понял сейчас - она 5hp19 и у этой акпп есть модификации, на которую указывает еще три латинский буквы (аля FLA, GBG и тд.).
    ПС. саму коробку еще не сняли, сервис занят и снимут ее только через пара дней
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Код АКПП-GBG
  4. really_lv
    really_lv Новичок
    21 ноя 2017
    6
    Латвия
    Спасибо за ответ!
    5hp19 GBG ? Или 5hp19FLA GBG ? Уже запутался
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    FLA
  6. really_lv
    really_lv Новичок
    21 ноя 2017
    6
    Латвия
    Тоесть, в иделаьном случае мне нужно искать 5hp19 FLA GBG?
    На данные момент я нашел от А6 2001 года (132 кВт, кваттро) с кодом FAL (возможно, что я перепутал с приставкой FLA, которая обозначет, что коробку ставили на полный привод). Завтра уточню конкретно. Но сам вопрос: много ли проблем создаст не соблюдение кода (GBG)? И вообще, реально ли это?
    Спасибо за ответ и информацию!
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да такую,ибо такая у Вас и стоит.(картинка)
    А вообще почитайте, здесь и здесь.
  8. really_lv
    really_lv Новичок
    21 ноя 2017
    6
    Латвия
    Спасибо!
    Я уже видел две эти ссылки. В том мануале расписано для авто американского рынка. Может где то можно найти для европейского (чтобы были дизели), кроме гугл? Потому что там у меня не получилось найти пока что
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Больше не могу помочь,ибо не знаю,подождите может кто то ответит,кто в теме.
  10. really_lv
    really_lv Новичок
    21 ноя 2017
    6
    Латвия
    Есть много тем про замену АКПП на МКПП, но нигде не пишут про панель. У меня на борт-компьютере (не знаю какая модель, но он цветной, 2004 год) показывает какая передача включена -P R D N S или если в ручном режиме 1 2 3 4 5. Вопрос: если перейти на ручку, реально ли сделать чтобы показывало какая скорость включена или вообще выключить это ? И какие могут быть проблемы по электронике ?
    Спасибо
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.079
    Трансфер скорей всего будет разный и редуктор может быть разный. Аббревиатура FLA означает полный привод.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.342
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет.
    Оно и выключится само по себе
    Скорей всего прошивать придётся
  13. Art230
    Art230 Новичок
    21 дек 2017
    3
    Мурманская обл.
  14. Art230
    Art230 Новичок
    21 дек 2017
    3
    Мурманская обл.
    Здравствуйте а где нашли FAL?
