Выжимной, сцепление...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 17 фев 2006.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет всем! Вот такой вопрос у меня… Машина а6 45 2,0 МКПП постояла 2 недели на морозе, не ездила… и после этого стал свистеть выжимной (не уверен, что он). Свист только когда выжато сцепление, отпущу – все ок! Так вот… Если ему хана, то надо снимать коробку, а это стоит немалых бабок. Самому, как я понимаю, это непросто сделать... Что еще целесообразно поменять в этом случае? Сцепление не меняно ни разу. Может сальники какие и тп. Может сцепу тоже надо? В общем, напишите кто что знает про данную проблему, чтобы не лажануться так например, что поменял выжимной а через 2 месяца там еще чего-то менять надо типа сальника… и еще опять платить за монтаж-демонтаз коробки. Спасибо! З.Ы. Подходит ли сцепа от а6 45 2,0 МКПП к 100 45 2,0 МКПП?
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Ответ: Выжимной, сцепление...
    а где твоя деревня находица ? :D на самом деле погоди малость.. похоже на выжимной. на прогретую пропадает звук? если да, то потерпи.. походит ещё подшипник.. морозы многа чё вышибают. а так - скора менять..
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    400 км от москвы:) на горячую пропадает, если где-то минут 3- поездить. Скока ему жить? Сколько погодить? Месяц, год? или он в одночасье может развалиться?
  4. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    У меня такая же бодяга уже второй год длиться. желание есть убрать этот звук, но я как прикину скоко денег, желание пропадает. так что катайся пока совсем не развалиться. а как развалиться тогда сразу и корзину сцепления вместе с диском поменяешь. еще можно поменять задний сальник на коленвалу.
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если уж снял коробку,лучше заменить сцепление в сборе(диск,корзина,выжимной).Проверить состояние сальника коленвала и коробки.
    На 2.6 сцепление сакс-2500р и работа 2000р.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    на кватру работа 2000р?
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    На переднеприводную.
    На кватру-3000р.
  8. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    потеплее станет, должно пропасть. бывает такая фигня. правда вот встречал на турецких сцепухах. но подшипник нормально выживал.. смазка в нём просто не наших сезонов лежит :D
  9. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Ничего сложного там нет.Скидываешь кулису с коробки,все датчики отсоединяешь от КПП, глушишь сцепление обыкновенным болтом в трубке.Ну надо снять ещё штаны,есть вероятность,что при снятии будут мешать.Ну и начинаешь откручивать коробку.Потом может возникнуть трабл с тросами безопасности.Они как-раз над коробкой идут,натяжители снимаешь,всё ок.На видном месте.Потом со шицов коробку выдёргиваешь,только аккуратно и она у тебя в куках.Сцепление будет на внутренних шестигранниках.Меняется 5 минут.В коробке посоветовал бы поменять сальники полуосей и первичного вала,на всё минут 20.Выковыривать их проблематично,от времени дубеют.Новые "запресовываешь" с помощью молотка и болванки по размеру до фаски.Ну естественно выжимной лучше на замену..И советую перед всем этим снять полуоси,потом мешать не будут. :very_cool:
  10. badcompany
    badcompany Новичок
    28 апр 2005
    20
    Народ, я так понял, что свист при выжатом сцеплении - следствие износа выжимного.
    Я наоборот? Т.е. у меня раздается какой-то свист-скрип на холодную, когда сцепление отжато. При выжимании все ОК. :shock:
  11. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    если наоборот-возможно под-к первичного вала. смотреть надо
