При спокойной езде все ОК. Как только притопишь, то в салоне выхлопными пахнет. Это только при открытых люке или окнах. При закрытых все ОК.
Значит дырррррочка где-то в глушителе. У меня такое было. Причем звук выхлопа практическине изменился. И пахло кстати и при закрытых окнах.
У меня было тоже самое: дырявый был поддон под запаску. За кормой машины разреженная зона, куда засасывается часть потока выхлопных газов, часть из них попадает в багажник, оттуда в салон. ИМХО
Я мешок картошки в багажник положил, так при открытых окнах ездить нельзя было - картошкой благоухало на всю машину.
Когда открыты окна за счет завихрений всеравно небольшая часть газов попадает в салон,но при нормальном СО,СН их практически не слышно.При изменении состава смеси запах становится ощутимым.Проверь газоанализатором или посмотри по показаниям датчика кислорода на 2000-3000об.
