Выхлоп Bosal - кто юзал? (45 кузов)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нидвораич, 15 июн 2009.
  1. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    По понятным причинам решил полностью поменять выпуск на новый, чтобы еще несколько (или сколько?) лет туда носа не совать.
    Продавцы предлагают Bosal. что-то типа вот
    http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_select_order_list.php?query_nr=20&sysnr=01229590
    хотелось бы услышать мнения по качеству и звуку этих железок.
    Камрад! Ты юзал Bosal? расскажи мне о нем! :very_cool:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    были опыты с приемной трубой(1,5 метровой длины) и глушителями ... все что купил- все выкинул или поменял на волкер почти сразу ... они хоть как то напоминали по звуку оригинал... на а4-98 покупал среднюю банку- надо было видеть лица мастеров- звон и свист- вот что получилось, вернул в магаз....
    мнение- если есть возможность его не брать- не берите...
    теш и волкер а еще лучше эбершпехер поищите, он дороже, но есть вероятность приблизиться к оригиналу...
  3. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    прокладки под выпуск БОСАЛ не очень.
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Поставил босал - огорчился. Звук выхлопа нормальный, тихий. Но при этом углы загиба труб не совпадают. И крепежи под резинки не такие как нужно. Короче такие глушаки требуют молотка и сварки. И только тогда получаешь удовольствие. Хотя к качеству самого металла претензий нет.Юзаю этот девайс уже 2.5 года. пока не прогорел, не заржавел.З.Ы. Товарищ купил босал на опеля, так на этом глушителе вообще забыли крепеж под резинку приварить.
  5. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Как-то ставил себе на ТАЗ всю систему. После подгонок в течении дня, все ОК!:rofl:Откатал на ней около 100 тыс. продал авто с системой в идеальном состоянии, по звуку-тишина!:thumbup:
  6. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    поговорил с продавцом сегодня, еще раз, насчет Bosal, говорят, если хочешь привезем WALKER но толку 0. по соотношению ц/к одинаково. хрен, говорю, с ним, везите, но если чо... не дай бог...
    в среду утром привезут, вечером, думаю, уже все буит стоять.
    по негативным отзывам, как я понял, дело в спецах установщиках (и сварщиках). У меня таких проблем нет.
    Вообщем, увидим что получится.
    До связи! :)
  7. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Если есть руки, сварка,болгарка и молоток, тогда все получится...факт.Просто обидно, что детали не подходят.Покупаешь что бы поставить, а в результате как в анекдоте - перед сборкой обработать напильником....
  8. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    На 90-ю кватру с мотором 2.3 ставил. Среднюю и задние части. Все подошло как родное. 20 минут на всю установку. по деньгам баксов 500 отдавал. Звук вроде нормальный был. За год ничего не проржавело/отвалилось.
  9. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Сразу после установки начал "сечь". Выяснилось, плохо завальцованы стыки. В одном месте сделали, через месяц запердел в другом. И так втечении года. В итоге поставил с разборки оригинал.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ставил на 90-ю резонаторы BOSAL и WALKER. Говно оба! У walker отваливались по швам трубы, потом забубнил весь, bosal задребезжал через полгода. Сейчас поставил ERNST. Доволен как слон. Выхлопа не слышно. Изгиб и диаметр труб как у оригинала. У bosal и walker трубы были примерно на 0,5-1мм тоньше.
  11. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    782
    А4 1,9TDI автомат
    Привозил из Германии Е36. Так вот:
    Когда подняли ее там а подъемнике, тамошние мастера зацокали языками от восторга:
    - опущенная подвеска (спортивные супер пружины и амортизаторы);
    - выпуск Босал.
    Машинка вообще была класс. Из хороших рук.
    Так вот про выпуск.
    Звук был вообще прикольный Ф1!. Хотя и ненавязчиво.
    При разгоне аж мурашки по коже - как в болиде каком сидишь.
    Может просто тот Босал всем Босалам Босал, а не китайская подделка.
  12. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Босал сейчас делает не пойми кто. Если есть возможность купите ERNST -- сделан оч. качественно и один в один как оригинал.
  13. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    #13 Нидвораич, 18 июн 2009
    Ну вообщем в итоге.
    Я лошара в какой то степени. :D
    поставили мы выхлоп. по качеству визуально порадовали штаны и задний глушак. средний глушак сука засек тут же по завальцовке а пламягас мне вообще от 44 кузова привезли :confused:
    ну это фигня. сварки и болгарки ни кто еще не отменял. после сборки секли ВСЕ стыки кроме примыкания штанов к коллектору.
    Вроде не криворукие. :mad:
    После обработки матом и подручными инструментами глушак все же проявил некое подобие приятного звука - на холостых легкий среднечастотный рокот (насадка приварена заводом) а на оборотах довольно тихо и сложилось ощущение, что машинке дышать стало полегче - подхват после 4 тыс, чего раньше на ним особо замечено не было.
    Теперь! Забудьте то, что я написал выше! :very_cool:
    Босал или кто его делает сейчас - гамно. Как правильно уже писали выше непослушному мне наши камрады - требует доводки, несоотносимой с его стоимостью. (около 15 тыс руб)
    ЗЫ: как всегда учимся на своих ошибках! пользуйтесь, товарищи! :beer:
    1 человеку нравится это.
  14. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    чтд :laugh:
  15. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    +1 Тоже самое было на А6 С4. Поменял среднюю и заднюю банки. Не проехав и 1000км начал сеч, а потом и вовсе труба отвалилась от средней банки. Заварил, еще тысяча, тоже самое на задней банке. Плюнул, сдал обратно в магазин с матюгами и купил новый оригинал. Забыл про выхлоп вообще.
  16. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг (С).
    У меня старший тоже предпочитает на своих ошибках учиться.:nod:
    А нет ли у кого чертежей выпускной системы, подумываю сам сделать.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Маньйаг :)
  18. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Нет, я только учусь:D. Тратить такие деньжищи на неизвестно из чего сделанный кривыми руками продукт я не могу. Не найду в интернете, буду сам снимать размеры и делать чертежи, время ещё терпит, вот только донора поискать:).
