вывернул мозги
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vbnzq75, 23 фев 2010.
  1. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    А 100 ,89 2.3NF не могу пончть что происходит, на холодную обороты плавают и растут до 2000, когда прогоееться , то вроде нормально какойто промежуток времени. Потом опять работает слишком плохо, обороты могут расти ,а могут и не расти. На холодную работает если только держать педаль если отпустить то глохнет при 1200 и ни как далее. Подсоса вроде нет может электромагнитный клапан на пауке мозг выносит. если кто сталкивался подскажите плиз.:shock:
  2. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    с ответами глухо пока погружаемся глубже
  3. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    похоже что РУД в попе, если кто подскажет буду рад
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4 IDX, 23 фев 2010
    А 100 ,89 2.3NF - это КЕ3-Джетроник, у него не РУД как на К-Джете, а ЭГРД...Да и не извесно - почему на него косишь?
    Если коротко:
    - ДТОЖ померить
    - Подсосы Карбклинером, а то как определил что нет их?
    - Промыть РХХ
    - Давление бензина (верх, низ)?
    - Ток управления ЭГРД 0мА +/-10мА горячая (ЛЗ если живой то качается с периодом 3...4сек)?
    - ПНД, на предмет провалов проверить
    - УОЗ выставить 15гр.
    - Микровыключатель ХХ на ДЗ ?
    Матчасть сдесь, спрашивай, что не ясно ...
    ЗЫ. И чуть подробнее - как началось, что делал, что крутил???
    Успеха!
  5. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Вчера победил. Окислены еонтакты на датчике прогрева 4 контакта, абрыв на датчике температуры 2 контакта, нет жизни на РХХ. Все устранил последний почистил и вроде все очнулось, только немного подклинивает дроссельная заслонка. Всем спасибо если кто что нить еще скажет буду благодарен.
  6. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Только перепутал датчики - четырехконтактный на приборку (температура и лампа перегрева), а двухконтактный на мосх.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А может это просто работа демпфера...в районе ХХ...
