Вываливается датчик
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrey M, 8 ноя 2005.
  1. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    AUDI 100/45 2.3 91г.
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста. Поменял датчик АВС(передний), немного поездил потом бац и АВС опять отклучилось. Залез посмотреть - оказалось что датчик вылез (наверно от тряски во время езды) примерно на сантиметр. Как крепится этот датчик. Поиском смотрел читал что там есть какаето втулка в которую заходит датчик(ее не менял) , может она кактто износилась или ее както подогнуть или ... .
    Подскажите хоть каким нибудь советом.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся .
  2. seivk
    seivk Новичок
    17 окт 2005
    11
    subaru outback 3.0
    Ответ: Вываливается датчик
    у меня на 100-ке датчик не крепится никак, но входит очень туго (забивал молотком) а гильзу если она помятая лучше поменять, новая 150-200р
  3. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    втом то и дело что и уменя он заходил довольно туго а какимто образом вылез обратно.
    Или может я его изначально недоконца вставил , Есть-ли там какой нибудь фиксатор?
  4. seivk
    seivk Новичок
    17 окт 2005
    11
    subaru outback 3.0
    я никакого фиксатора не нашел, просто посмотрел на сколько торчит соседний и забил примерно так же, потом крутил колесо и мерил индукцию был 0, дальше потихоньку забивал пока не стало 6 мкВ, после чего через неделю датчик пришлось выбросить (он был длиннее чем надо примерно на сантиметр) купил другой б/у проделал ту же процедуру, пока проблем небыло.
    а когда АВС работало колесо нормально тормозило? если датчик воткнуть не до конца либо АВС будет отключаться либо колесо будет слабо тормозить.
  5. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Кодга АВС ратотал все колесоа нормально тормозили .
    Может есть какое нибудь предположение от чего датчик может выдавливать?
    Может я оставил недостаточно провода и при повороте колеса наполную датчик выытягивается.
    Хотя наверно быстрее бы порвало провод .
    Ну и бред я написал.
  6. seivk
    seivk Новичок
    17 окт 2005
    11
    subaru outback 3.0
    извени, но по делу посоветовать ничего не могу,
    хотя я бы все-таки забил бы его еще раз (если он плотно заходит) проверил бы индукцию а на датчике наклеял какую-нибудь полоску ездил бы и поглядывал на эту полоску время от времени
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    меняй гильзу она стопорит датчик.там стоят отогнутые пластины они и удерживают..
  8. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Датчик вставляется в пружинную латунную обойму, утебя ее-то и нет.
  9. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    #9 Andrey M, 9 ноя 2005
  10. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Да.
  11. Andrey M
    Andrey M Новичок
    26 июл 2005
    53
    Всем спасибо за совыты и поддежку. :rock:
    Действительно поменял втулку датчика АВС и уже неделю ежу все нормально . :p :p
    Итог: всегда при замене датчика АБс меняйте его втулку.!!!!!!!!!!!!!!!!!
