Вывалился вал с ШРУСА
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Axxel, 29 янв 2012.
  1. Axxel
    Axxel Новичок
    29 янв 2012
    4
    А6 2.6 95г.
    Похоже стопорное кольцо развалилось!! Продаются ли оно отдельно или стоит шрус полностью менять?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    #2 ser_gr72, 29 янв 2012
    кольцо есть
    171 407 297 C
  3. Axxel
    Axxel Новичок
    29 янв 2012
    4
    А6 2.6 95г.
    сам то шрус на месте остался а вот вал вышел. надеюсь шлицы не попортились
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ШРУС не крепится к валу он крепится к ступице болтом
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    забыл совсем.
    болтом он с вала снимается, когда меняешь, если болт вкручивать в шрус.
    исправил.
  6. Axxel
    Axxel Новичок
    29 янв 2012
    4
    А6 2.6 95г.
    Сам то ШРУС чем выбить лучше? И мутерно ли внутренний шрус снимать? Масло надо с коробки сливать?
    заранее спасибо!
  7. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    внутренний шрус снимается не сильно геморно, надо 5 или 6 болтов открутить, которые его крепят
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    откуда выбить? со ступицы он так от руки вытаскивается
  9. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    хз, как у вас,
    на сотке заливная пробка на одном уровне с отверстием за шрусом, сливать не надо.
    Глянь этот момент на своей.
  10. Axxel
    Axxel Новичок
    29 янв 2012
    4
    А6 2.6 95г.
    Большое спасибо! Завтра займусь))
  11. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #11 Александр А.., 24 апр 2012
    Напасть похожая случилась, поменяли пыльник шруса наружного на сервисе, а через три дня стопорное кольцо развалилось, машинка встала, вал вращается со скрипом/треском не сильным и всё. Починил на другом сервисе, ибо были выходные. Я вот думаю, был ли это всё же косяк сервиса, или мне просто не повезло? На том сервисе где меняли пыльник мне объяснили, мол есть такая болезнь, ибо шрус оригинальный который у меня стоит по сути не разборный на мою модель и меняется вместе с валом (то что оригинал идет вместе с валом я и без них знал, еткой пользоваться не только они умеют). Я вот только думаю, если он не разборный зачем было разбирать, может проще было внутренний разобрать и с другой стороны пыльник завести. Они мне ещё сказли, что вот аналог например Lobro, уже более приспособлен для замены . хочется объетивную оценку знающих людей получить.
  12. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Нет ни укого комментариев?
