вытягивает акум
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bond001, 17 сен 2014.
  1. Bond001
    Bond001 Новичок
    13 сен 2014
    7
    100 2.0 88г
    Соклубник я тут новенький так что не обращайте внимание на мой лексикон!))))хочу поинтересоваться мож кто сталкивался с такой бедой(что то высасывает акум)а вот что понять не могу помогите избавиться от этого все клемы уже истер!!)))
  2. Bond001
    Bond001 Новичок
    13 сен 2014
    7
    100 2.0 88г
    машина ауди 100 44кузов
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Снимаешь с аккумулятора клемму(любую), вешаешь в разрыв тестер, смотришь утечку...вынимаешь по одному предохранители. Как станет ноль, смотришь по схеме, за что отвечает данный предохранитель и тогда ищешь причину.
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Музыка какая стоит?
    А вообще, надо подключать амперметр и замерить ток с выключенными потребителями.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну и сигналка тоже может брать много если она неправильно заколхожена и/или отсутствует часть её датчиков
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    А генератор проверить никто не посоветовал. Может тупо зарядки нет?
    Топикстартер, при включении зажигания лампочка аккумулятора горит на приборке? Если горит, то тухнет ли после запуска двигателя?
    Если не горит - проверить (и заменить если перегорела) лампу в приборке, мощность тут подскажут, я не помню.
    Если лампа жива и не горит - проверить тонкий проводок от генератора, есть ли он там вообще.
    Так же давай в студию замер напряжения на АКБ на незаведенной, на холостых (без потребителей и с печкой на максимум и ближним светом), на повышенных (3-4 тыщщи оборотов, так же без и с потребителями). Потом те же замеры между толстым проводом гены и его корпусом.
    После можешь проверить на ток утечки, описали выше.
  7. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Ставь выключатель массы.:D:D
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Надо лечить причину, а не следствие.
    Похоже, топик в тину ушёл.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ага, на компе тоже сел аккумулятор :laugh:
  10. Bond001
    Bond001 Новичок
    13 сен 2014
    7
    100 2.0 88г
    На генераторе тонкий проводок целый. Зарядка идет. При включении зажигания приборка вся загорается, когда завожу тухнет (кроме чека). Музыку отключал на ночь, всё равно садит. Как сигналку проверить я не знаю. Может вся причина в том, что весь ток уходит на дверные цокали, потому что когда открываю дверь свет в салоне не загорается и двери сами иногда закрываются, когда одеваю клему.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в памяти сигналки остался режим тревоги.
    При одевании клем, не должны двери замыкаться.
    Я так думаю, что просто не снимается ток с реле сигналки после закрытия дверей, отсюда и нагрузка на акк.
    Под полкой в ногах, сигналка должна быть запитана через предохранитель.
    Обычно его делают навесным монтажом и прячат под изоленту :laugh:.
    Размотай и обесточь сигналку.
  12. Bond001
    Bond001 Новичок
    13 сен 2014
    7
    100 2.0 88г
    Спасибо всем за помощь я устранил утечку тока!виновата сигналка!!!
  13. Bond001
    Bond001 Новичок
    13 сен 2014
    7
    100 2.0 88г
    Помогите еще вот в чем ,,чек,, постоянно моргает?
    что может быть?
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Любая ошибка по эл ДВС будет зажигать лампочку. По идее, можно проверить блик кодами.
  15. Bond001
    Bond001 Новичок
    13 сен 2014
    7
    100 2.0 88г
    а как их прочесть? если она моргает не останавливаясь!
