Вытекает масло из коробки audi 80 b 4 2.8 e
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audiC42.6E, 24 май 2014.
  1. audiC42.6E
    audiC42.6E Участник форума
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    Здравствуйте!
    Теперь мой проект audi 80 b 4 2.8 e огорчил, не до шуток, думал как повезло полностью сухой мотор и коробка у меня в первые, прошел ТО без замечаний, а тут полез под машину и смотрю на днище жидкость, прямо на топливных трубках в части кузова где изгиб кузова под моторным отсеком (примерно так) так подумал может брызнуло с дороги, через неделю полез снова в этом месте мокро, начал смотреть все шланги, бочки, рейку - все сухо, в нижний части двигатель и коробка сухая, но один товарищ мне сказал что масло гонит маленькими порциями из верхней части коробки передач, где именно с верхней части я понять не могу, так как не приходилось снимать? Менял лишь когда-то сальник в нижней части! А тут смотрю с нагревом как-то туговато скорости начали включаться, ну и пришлось поверить что это как и говорил знакомый из коробки. Тут меня успокоили что типа гонит малость и выгодней долить чем делать ремонт. Ну если выгоняет 50 грамм в месяц то в принципе Да, только как проконтролировать что масло в коробке закончилось? На сколько я знаю в Б4, 2.8 на панели приборов не предусмотрен уровень масла в коробке, да и датчика на коробке вроде нету. Мне пояснили что всему вина гонки, в коробке создалось давление и все дела, а коробочка то была шик, восстановленная прежним хозяином, скорости пальчиком включались. Вот так вот что делать?
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Забетонировать.Ну или как вариант устранить причину
  3. audiC42.6E
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    Остроумно!
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Течь может из-под сальника штока переключения передач,если шток не сильно выношен,то замена этого сальника решит проблему.ну и проверь сапун кпп.
    1 человеку нравится это.
  5. audiC42.6E
    11 сен 2012
    135
    Audi100/C42.6E/03г
    fast2201, Благодарю! Завтра будем смотреть:)
