вытек гидротрансформатор ,подскажите почему
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stenli, 3 апр 2010.
  1. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    вобшем снял мотор для переборки и из трансформатора вытекло около 3-3,5 литров масла красного цвета,проблем до снятия мотора небыло только шёл неприятный звук вовремя прогрева около 5-8 минут и звук шёл точно от него и при прогретом моторе при наборе оборотов что то подвывалдо может это тоже он был??? вобшем что делать???? хэлп
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    откуда именно у тебя вылилось масло??
    Что значит из гидротрансформатора???
    Если ты его высунешь и перевернешь - естественно оттуда выльется масло)))
  3. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    вобшем я отодвинул мотор и приподнял его и потекло масло красного цвета и точно не из коробки ,просто мотор пока под капотом и посмотреть точнее не могу пока но я испугался что запорол его ----и что теперь делать? тару я успел подставить не совсем вовремя и треть утекла,а а полилось сразу как отодвинул и приподнял мотор
  4. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    ты при снятии мотора гидротранс открутил от мотора или так и снял??????????
  5. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    неа не открутил ,короче мотор снялся вместе с ним ,так как я снимал сие мотор впервые а в отчётах нигде не написано про гидротрансформатор он у меня снялся с мотором ,а что его можно было оставить както на АКПП??? чтоб с мотором снялся только маховик???
  6. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    снять стартер открутить гтр от аховика а потом снимать мотор!!!! теперь ты попал на сальник гтр! МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  7. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    чёрт я так и думал что лоханусь гдето ,а сколько стоит масло что туда заливается???? сальник я думаю не дорогой и поменять его лишним не будет ,меня больше интересует почему он жужал на холодную ---может иасло плохое было или его мало было???
  8. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    нащёт жужал незнаю по месту слушать нада. сальник 1500 руб масло если ваг - 800 руб \литр если ессо де 17141- 400 р\литр. проверь уровеньмасла в коробе.очень критичен он к ентому
  9. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    1500???:smile42::smile42: ---жесть а как узнать сколько туда масла заливать ? и то что я успел в тару слить я так думаю уже не стоит заливать? блин вот я лоханулся ,а звук именно от него идет при прогреве прям слышно как житкость как будто брызжет внутри,а на прогретом что то подвывает может тоже он х\з ,а ешё у меня в спокойном режиме машина после переключения на 3 передачу еле еле разгоняется ---может ему п--да пришла?
  10. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    если звук то походу насосик приплыл
    сам насос 7-8 тык. + 7-8 руб снять поставить короб и по маслу: -поменяй сразу масло и фильтр полностью это 5-6 тык. не экономь на коробе. обратисьна zf.ru я там короб делал недорого и качествено
  11. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    а если не знаешь как залить масло на форуме обсосано давно это и лучше обратись к спецу
  12. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    дело в том что коробка перебиралась 17000 назад я заежал на диагностику и при проверке масла был уровень и мосло апельсинового цвета без посторонних запахов ,а заливать я сам не буду\есть сервис просто там выходные\а я сильно очкую что чего то зделал нетак и чего то запорол \просто на капиталку еле накопил а тут ешё может быть попадос\ ну ладно спасибо за советы надеюсь что я не сильно накосячил
  13. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    zfmaster.ru позвони проконсутируйсяю класнык спецы там.
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    вобшем вот нарыл в компе видео где звук слышен какрваз мотор холодный ,если прислушатся то слышно в начале видео звуки это именно от ГТР http://smotri.com/video/view/?id=v13909041c6a
    кстати вспомнил ешё один момент машина иногда глохнет к примеру при выезде из снега сильно газанул а потом нажал на тормоз а она заглохла и такое было не раз в том числе и на ходу до 30км в час
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    stenli чёто тебе дохрена насоветовали ))))
    сальник чуть подешевле будет. вроде как около 800-1000 руб. надо поточней смотреть.
    масло в районе 400 за литр.
    какая коробка у тебя? если 097 то все сейчас расскажу)) поддон АКПП на 5-ти болтах?
    если снял гидротранс. надо его ремонтировать! поверь так дешевле будет через 150-200 т км уже изнашиваются внутренности гидротранса, и дешевле его починить когда все это снял, чем потом заново лезть. ремонт в москве около 3000-4000 тыс рублей. когда будут чинить, обезательно надо разрезать сваркой гидротранс.. тоесть после ремонта должен быть свежий сварной шов, + его ещё надо балансировать иначе будет биение.
  16. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    #16 stenli, 4 апр 2010
    а сколько туда масла заливается?и могли ли быть все эти проблемы и звуки из за него???коробка какая незнаю пока не смотрел есть только эта фотка кстати в бутылку слилось 2,5 литра масли + грамм 500 разлил ,а где остальное?
    я только в понедельник теперь в гараж попаду ,а где посмотреть что за коробка? пока мотор ждёт очереди в переборку я наверно сниму от маховика ГТР и посмотрю как у него дела
  17. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ну по фотке не хрена непонятно.. так из самого ГТ не могло вылиться 3,5 литра.. там всего около 1 литра масла в нем. это ты точно сальник на валах коробки повредил.. его полюбому менять.
    сфоткай поддон снизу и когда снимешь движок, сфоткай место где валы из коробки выходят, то есть там где сам сальник. сальник должен быть красно-оранжевого цвета.... а масло у тебя уже меняли в коробке. поскольку ваговское масло, желтого цвета.
    масло похоже будет Dexron II D ;) а коробка незнаю какая, скорее 4hp-18.... может и 097 быть..
    на селекторе передачь кнопочка спорт есть? если есть то 097 . если нет то какаето другая коробка.
  18. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    в коробке у меня масло недавно меняли и оно совсем другово цвета \апельсинового\ а это красного и текло 100% из ГТ а не из кпп ,и мне кстати сказали что в неё около 6-ти литров масла ,завтра откручу ГТ и зделаю все подробные фото
    на переключателе кнопок нет
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    апельсинового цвета нет :umnik: :rofl:
    только желтое либо красное! ;)
    апельсиновый может быть из за смешивания красного с желтым...
    или ты думаеш в ГТ одно масло а в коробке другое))? :hi: не бывает такого. в коробке в редукторе , другое 75 или 80W90 а в гидрочасти только гидравлическая ATF..
  20. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.631
    а4 в6 TQ 6ст
    значит жёлтое ,но вытекла сто пудов красное но никак не жёлтое,и текло сто пудов из ГТ прям по нему текло а мотор уже отодвинут был от КПП
