Высветился сигнал service INSP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lopatin, 16 сен 2006.
  1. lopatin
    lopatin Участник форума
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Сегодня после запуска вместо показаний суточного пробега высветился сигнал service INSP ...
    После начала движения гаснет.Аппарат работает без проблемм.Что это такое,кто подскажет?Напоминают о каких то очередных ТО?(пробег 90800) ИЛИ ЧТО ТО ПОСЕРЬЕЗНЕЕ?:sleepy:
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Высветился сигнал service INSP
    Да это сервисная напаминалка, сбрасывается VAGом.
  3. lopatin
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    сбрасывается VAGом....???
    Обнулением километроажа?Спасибо!:dead:
  4. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    На машинах конца 1997-го,и всего 98 года эта индикация может сбрасываться с приборнр\ой панели.Нажимаешь правую кнопку,включаешь зажигание.Отпускаешь кнопку.Потом нажимаешь,либо вытягиваешь левую кнопку,до появления прочерков.Потом опять нажимаешь правую кнопку секунды на 3 и отпускаешь.Повторяешь предыдущую операцию с левой кнопой.Все.
  5. lopatin
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Нажимаешь правую кнопку,включаешь зажигание.Отпускаешь кнопку.Потом нажимаешь,либо вытягиваешь левую кнопку,до появления прочерков.Потом опять нажимаешь правую кнопку секунды на 3 и отпускаешь.Повторяешь предыдущую операцию с левой кнопой.Все.[/B]
    Не совсем понял что за кнопки???Часы и одометр суточный?
  6. Фидель
    Фидель Участник форума
    23 мар 2006
    113
    Ауди А6 2.4 99г.
    Кнопки настройки часов и сброса километража:nod:
  7. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Кнопки те, Вы правы, но не мучали бы машинку, не прокатит это, я когдато на четвере - мучал их мучал (упомянутым выше способом) , сбросить не удалось, а вот пробег потух напрочь, потом пришлось приборку снимать, лампочку менять.
  8. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Просто не на всех панель это проканывает, а лампочки сами со временем умерают.
  9. lopatin
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    Да..Обрадовали...
    А сама эта надпись не должна ли при опред.пробеге пропасть?
    На сервисах ее видно после подключения компа к контроллеру тушат..
    А что значит "не на всех панелях прокатывает"????
  10. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Сама пропасть не должна.
    Вы пробовали сбросить описанным выше способом?
    Не получилось?
    Тогда только вагом...
    "не на всех панелях прокатывает" - значит от года зависит. На сколько помню - для А4 98 год как раз "переломный". На ранних не получится, на поздних - уже сбрасывается.
  11. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Тут не сколько от года производства зависит сколько от производителя панели т.к. их на разных заводах изготавливали - Magneti Marelli, Vdo. + каждый производитель делал по несколько свиду одинков панелей, но с разной начинкой и каталожным номером.
