Выстрелили боковые подушки. Как запустить двигатель?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем camoron, 21 июн 2012.
  1. camoron
    camoron Участник форума
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Audi A4 (B8)
    Ударили в бок, выстрелили боковые подушки.
    Двигатель заглох. Горит индикатор подушек и EPC. Не заводится.
    Как-нибудь можно самому завести?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Был опыт с калужским поло .Простой сброс ошибки в двигателе помог разблокировать реле бензонасоса. Вот скан ошибки тогдашней
    [CUT]Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
    Component and/or Version: CFNA-MM7GV H02 8252
    Software Coding: 00110012020400000000
    Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
    VCID: 1C33D043A46B
    1 Fault Found:
    18017 - Crash Shut-Down Activated
    P1609 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 147
    Mileage: 2118 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.12
    Time: 07:42:06
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000100
    Load: 19.0 %
    Lambda: 0.0 %
    Speed: 26.0 km/h
    Temperature: 67.0°C
    Absolute Pres.: 250.0 mbar
    RPM: 1050 /min[/CUT]
    Крэшдата тогда не прописалась. Видимо содрали у бмв, у которых с какого-то года до 3 -х раз крэш не пишется, а потом просто править крэш на FF.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На плюсовой клемме перемычку выбило. Можно заколхозить, если руки откуда надо растут.
