Выставить зажигание на А6 С6 3.0TFSI (CAJA).
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вадимыч!, 26 сен 2015.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Доброго дня! Приятель попросил меня узнать у сведующих...
    По каким-то неизвестным для меня причинам, полез он в двигатель и теперь не может правильно выставить зажигание. Вопрос в том, какие поршня должны быть в верхней мертвой точке, что бы потом правильно метки выставить??? На жигулях по первому цилидру раньше выставляли)))) Двигатель на А6 С6 3.0TFSI (CAJA). Спасибо!
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    нужно фиксировать коленвал и распредвалы с помощью спец приспособ,не имея их фазы точно не выставить,ну и там по ходу еще куча мелочей по установке
  3. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо)
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Смелый приятель! Или безумный... Думаю, без приспособ ему не обойтись. Если знать как они выглядят и для чего нужны, то можно в поле, например, собрать этот мотор и на машине доехать до сервиса, но ошибка по положению деталей ГРМ всё равно вылезет.
  5. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Пока он только просит номера цилиндров, поршня которых, должны стоять в верхней точке!
    Я это слабо понимаю...но просто номера никто не подскажет? Или это ничего не даст?
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    там с левой стороны блока есть заглушка,ее отворачиваешь и ловишь отверстие на щеке коленвала,отверстия на блоке и коленвале нужно совместить,если не ошибаюсь, то это будет 2 и 4й цилиндры
  7. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо! Вроде нашли человека...обещал завтра придти и помочь)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 28 сен 2015
    Приятель твой волюнтарист.
    Таких близко нельзя подпускать к этому мотору, передай ему, пусть на кошках тренеруется.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Игорь у тебя подпись просто бомба ! :thumbup::lol:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я её 6 лет искал:)
