Штатные покрышки 195-65-R15 (машина А6 -45куз.) Хочу на лето поставить 205- R15. Вопрос: 65 или 60? Знаю что высота покрышки пропорциональна ширине, но всё же интересно узнать опыт. Что будет выглядеть внешне более красиво на литых звёздах? Может 65 будет задевать арку при полной нагрузке, или не будет?
Все зависит от вылета диска. У меня стояла Данлоп 205/65 R15 на дисках с вылетом 38 мм вместо заводских 45 мм на сотке с плоскими (не дутыми) арками колес. Так вот терли только задние об арку, но только при полной загрузке машины. По высоте - если не гоняешь - лучше 65 - машина у меня даже трамвайные пути переезжала так мягко!!!
A как узнать какой у меня вылет диска? Где это обозначено или мерить надо? И что от высоты покрышки зависит мягкость хода?
Значицца так 1. Вылет обозначен на диске возле данных диска (фирма, размер и т.д.) обозначается буквами ЕТ и в цифрах вылет 2. Если не обозначен вылет, то его можно померить. Величина в мм. от посадочной части ступицы диска (та что прикручивается к машине, вид изнутри диска) до середины обода и есть вылет. 3. Да мягкость хода напрямую зависит от высоты. Если покрышки низкие по высоте (т.е. низкопрофильные) то машина как табуретка отслеживает каждую трещинку, кочку, но отлично управляется. Если же покрышки высокие, то высота резины гасит удары (особенно если резина мягкая), не позволяет пробить до диска (если к примеру влетел в крупную яму). Но машина рулится хуже, более валкая, ватная на руль (по сравнению с низкопрофильной резиной)
Ответ: Высота шин У меня сейчас стоит резина 205/55/R16 если поставлю 65 высоту задевать не будет? и еще на зад хочу поставить резину поширше,какую максимальную ширину можно туда воткнуть?
Ответ: Высота шин красивее будет если 225 поставить а не 205. по мне чем шире тем красивее.высота особого значения не имеет. хотя все зависит от ограничения, вот я себе могу максиммум 205 поставить :cry2:
Ответ: Высота шин Смотрится на широкой резине супер , главное чтобы в допуске была и движок смог осилить крутить такие лапти.
Ответ: Высота шин Проверенно.Зима-205\65\15-отлично,Лето 215\60\15; 225\55\15-отлично.Диски 7J.Вылет плюс,минус 10 не на чём не сказываеться.
Ответ: Высота шин У меня на А6 45 кузов 2,5 ТДИ летом стоит 205/65/15 Данлоп СП Спорт 200, а на зиму я впер 215/65/15. Выше стала, на 215/65 ничего не чиркает, грузил 12 мешков цемента.205 само собой, не трет. Ставил от БМВ 225/60/15, шаркает спереди при вывороте колеса, сзади все зашибись, впарда грузить не пробовал. З.Ы я в пассат Б3 сзади ставил 205/70/14!!! Когда максимум был 195/60/14 или 185/65/14.
Ответ: Высота шин Приветик, позволю себе не согласится с "Зима-205\65\15-отлично" отлично будет если Зима- 195\65\15 это если без экстремальных изысков и держаться заводским допускам. Объясню почему... это на сухом асфальте чем шире тем лучше (в разумных пределах), а вот на снегу, чем шире лапоть, тем он меньше продавливает снег, а для шин это не есть хорошо...Потому что им лучше цепляться за асфальт или за лёд (в случае шипов). Так что принцип чем шире - тем лучше зимой не работает!!!!
Ответ: Высота шин Аналогичный подход к зимним шинам, опасно зимой извращаться. Катаешься по городу, на снегу и льду редко-можешь 205/65 (60) не особо страшно, а вот если часто снег и лед и трасса, то лучше 195/65, а еще лучшее 185, там можно и на 70. Здесь кто что выбирает-безопасность или "красоту".
Ответ: Высота шин Это всё правильно, если диски 6 или 6.5, я же специально написал диски у меня 7J,а на них 195 устанавливать не желательно.
Ответ: Высота шин А есть еще такая классная штука как шинный калькулятор!!!!!! http://www.intershina.ru/tire_calc.php
