Друзья, нужна ваша помощь. Нужно либо расстояние от тарелки клапана до плоскости ГБЦ (при стержне клапана утопленном вровень с верхом направляющей втулки), либо глубина посадки направляющей втулки (с любой удобной стороны). А теперь разъяснительная часть: При капитальном ремонте двигателя (AKE) меняли направляющие втулки выпускных клапанов. Первый раз вернули настолько ужасное, что до сборки даже не дошло (если интересно, фото могу приложить). Второй раз сделали визуально лучше, но, при сборке, сильно смущает расстояние между верхом маслосъемного колпачка и тарелкой пружины клапана. Напрямую замерить не представляется возможным, но засухаренный клапан (без пружины) с тарелкой пружины в упор к маслосъемному колпачку даёт расстояние от плоскости ГБЦ до плоскости тарелки клапана в 6,35 мм. Т.е. подъем клапана более ~4мм неизбежно приведет ко встрече тарелки пружины с маслосъемным колпачком. ЗЫ. Впускные втулки не трогали, расстояние от тарелки клапана до плоскости ГБЦ одинаковое ~12мм. Заранее огромное спасибо!
