Audi 80B4 ABT хочу поменять провода!какие посоветуйте!слышал от инжекторных жигулей хорошо подходят!и цена приемлемая!оригинал около 2000!
Ответ: высоковольтные провода Да подходят... а кроме оригинала можно и бюджетный БРЭМИ купить... (кажись 950 руб).. А так - я вАААще на проводах от ТАЗ-08-09 катаюсь. За последние 4-ре года проблем не обнаружено...
Ответ: высоковольтные провода Я брал Питерские силиконовые... 420 руб/комплект... Все ОК! Какие ЛУЧШЕ - НЕ ЗНАЮ... Извини...
Ответ: высоковольтные провода Главное не попасть на "силиконовые провода" которые при T-10-15 град превращаются в дерево с последующим растрескиванием (синие провода продаются в пакете написано для 16-ти клапанных 10-ок что то около того)... Может все таки оригинал получше ?
Ответ: высоковольтные провода Я на продвинутый хондовский мотор самые сраные тазовские ставил -- пашет, хоть бы хны.
Ответ: высоковольтные провода Ещё когда был "Москвич-2140" покупал на него "Хорс" силиконовые. Супер во всех погодных условиях, был очень доволен. Этой осенью на свой ААR брал бельгийские (сорри, не помню названия, Elektrix или что-то в этом роде) ~1200 рэ. Нормально пашут.
Ответ: высоковольтные провода Поставить конечно можно но скорее всего придётся переделывать наконечники проводов которые в крышку трамблёра Удачи Всем!
Ответ: высоковольтные провода Привет сосед да оставил старый 9 шные провода в колодца вставляются легко и без проблем. Точно такие же поставили на Гольф. Вчера gee на свою соточку поставил. Если появится на форуме скажет
Ответ: высоковольтные провода У меня сейчас стоят провода BERU ZEF 561 (5 проводов (4+1центральный)) С железными наконечниками под свечи. Покупал два года назад.(точнее знакомые ребята привезли, они по каталогам вроде как для волцвагена идут) Все ок. Машина 45, 2литра ААЕ. Хочу купить новые, такие же. Стоят в экзисте 975 рублей. Там есть и подешевле варианты.
Ответ: высоковольтные провода 9 шные провода в колодца вставляются легко и без проблем. Точно такие же поставили на Гольф. Вчера gee на свою соточку поставил. Если появится на форуме скажет[/QUOTE] Вставляются то они без проблемм (по диаметру) аконтакты то совершенно разные в родной крышке в колодцах штырьки на которые и одеваются провода а в 9шных их нет посему для хорошего контакта необходима переделка на свечи согласен можно навернуть наконечники как на ВАЗ и одевается без проблемм
Ответ: высоковольтные провода Надо на свечи навернуть колпачки металлические онм со свечами в комплекте идут
Ответ: высоковольтные провода Я просто не поставил в нужном месте знак препинания, я как раз говорил что со свечами без проблемм, переделки требует наконечник который в крышку трамблёра
Ответ: высоковольтные провода поменял стоявшие BREMI - били по рукам даже через хэбэшные перчатки, поставил BERU 612(для 5-цилиндровых 100-ок) от NGK отговорили, может зря???...движок стал работать ровнее(были переодические попердывания выхлопа-пропуск искры даже на новых свечах), думаю, что и расход уменьшится...
