Высоковольтные провода.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi 34, 5 июл 2010.
  1. Audi 34
    Audi 34 Bad e-mail
    30 июн 2010
    13
    A8 2.8(ALG) 98г.
    Всем привет! На одном из цилиндров высоковольтный провод не достает до свечи. Очень легко снимается и одевается. Металлический экран, в который воткнут провод, одет на свечу до упора. Сам провод, по отношению к другим, как бы просится еще воткнуться в металлический наконечник. Я пытался его и засунуть во внутрь наконечника и вытащить из него - мертво. Не прокручивается и даже не шевелится. Провода "БОШ". Снимаются ли наконечники с проводов? И как это вылечить? Для чего вообще эти металлические экраны (наконечники)? Всем спасибо.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Перебои есть в искрообразовании?
  3. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Ты попробуй аккуратно ушки металлического экрана разогни и поправь! Снимать экраны не советую, так как они жёстко держат наконечники на свече. Я ездил без этих экранов как советуют - разницы не заметил никакой. Если провода исправны ничего пробивать не будет. А так- плюс к жёсткости, наконечник без экрана не жёстко держится на свече..
  4. Audi 34
    Audi 34 Bad e-mail
    30 июн 2010
    13
    A8 2.8(ALG) 98г.
    Да, есть не большие.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Именно в этом цилиндре?
