высоковольтные провода!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем серый 60 рус, 18 фев 2010.
  1. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Прошу информации по поводу порядка расположения высоковольтных проводов на автомобиле ОПЕЛЬ ВЕКТРА А 1,8 электронное зажигание(на крышке ни одной цифры)пробовал восстановить порядок при выкрученных свечах при прокрутке движка стартером,но машина чего то не завелась,хлопки в воздушный фильтр,огонь из маленькой трубки на карбюраторе!!!
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 18 фев 2010
    Зачем стартером. Рукой (ключем) есть возможность провернуть коленвал??
    Тогда никаких проблем...для любого мотора...
    1. выкручиваешь все свечи
    2. Медленно поворачиваешь по ходу коленвал на метку ВМТ любого цилиндра
    3. нонец цикла сжатия будет только одного цилиндра. Он герметичен (клапана закрыты). Можно почувствовать если при прокручивании пальцем закрыть свечное отверстие, или продув трубочкой ртом.
    4. снимаешь крышку распределителя и смотришь - на каторый ВВ вывод трамблера "смотрит" бегунок. Если весь трамблер снимался то может понадобится повернуть его...
    5. Ставишь ВВ провод на тот цилиндр.
    Дальше или повторяешь те же действия (поворот коленвала на 1 оборот) еще 2 раза...
    ...или зная порядок работы цилиндров расставляешь остальные ВВ провода по ходу вращения бегунка...
    Не раз так делал, быстро и надежно...
    Успеха!
  3. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    всё бы зорошо но это подобие трамблёра,здесь крышка плоская а не круглая как на Ауди поэтому даже увидеть что куда и как не получится,похоже больше никто с опелями не возится:(
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Примерно так: вывесить приводные колеса, вывинтить свечи, включить зажигание, вращать колесо, в момент прохода контакта мимо датчика холла или замыкания контактов на одном из свечных проводов должна проскочить искра. На провода нужно одеть свечи и посадить их на корпус движка. В нужном цилиндре клапана закрыты. Это навскидку, что в голову пришло.
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    у соседа такая машина, придет с работы - срисую или сфотать могу )
  6. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #6 Valikot, 19 фев 2010
    он уже давно дома ))
    1-3-4-2
    1 человеку нравится это.
  7. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Valikot огромное спасибо!!!!!:beer:,Она самая крышка!!!
