Высокое давление CR 2.7 BPP
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dunkan831, 29 авг 2013.
  1. Dunkan831
    Dunkan831 Новичок
    13 дек 2011
    34
    A6C6 2.7TDI BPP 06
    При разгоне от 1300 до 1800 появился звук как детонация в бензинках (были когда-то жигули).
    По VAG-com в 23 группе 4 параметр зависает на 49-51% и в 3 окошке доходит до 1570 бар, потом начинает моргать спиралька, % падают до 30-32 и давление на холостых выравнивается до 227 бар.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наелась твоя топливная стружки из ТНВД! Сетка клапана N276 забилась ею, вот и не может он сбросить лишнюю соляру с рейла.
    Готовься к худшему.
  3. Dunkan831
    Dunkan831 Новичок
    13 дек 2011
    34
    A6C6 2.7TDI BPP 06
    igor33, подскажи пожалуйста, что можно сделать своими силами? И какая может быть причина образования стружки в ТНВД?:shock:
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.067
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Dunkan831,скажи какой пробег у машины???И вообще послежу за темой,очень интересны последствия и как лечить.
  5. Dunkan831
    Dunkan831 Новичок
    13 дек 2011
    34
    A6C6 2.7TDI BPP 06
    Пробег 220тыс. При покупке было 168тыс. У меня машина 2 года. Заправлял на Лукойле и БелНефтеХим.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сними регулятор давления и посмотри на его кончик-фильтрик, есть ли там застрявшие частицы металла.
  7. Dunkan831
    Dunkan831 Новичок
    13 дек 2011
    34
    A6C6 2.7TDI BPP 06
    Я так понимаю, клапан (0281 002 991) не открутишь не снимая рампы, т.к. прокручиванию мешает разъём фишки?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    igor33 правильно. Но блин почему обязательно только стружка, от хреновых фильтров проблем не меньше даже больше, ворсинками отрвавшимися от фильтрующего элемена забивается на ура и проблемы теже но решение проще и дешевле. Однозначно демонтаж и под микроскоп расматривать сеточку.
  9. Dunkan831
    Dunkan831 Новичок
    13 дек 2011
    34
    A6C6 2.7TDI BPP 06
    Снял регулятор, на сеточке 3-4 мелкие частички метала, сдул их сжатым воздухом. Микроскопа нет, так что основательно рассмотреть не смог. Снял датчик давления, по краям был белый налёт, как парафин после зимы. Центральная дырка чистая. Собрал, проблема осталась.:shock:
    Что если снять микрофильтр с регулятора и поставить без него? Икакие могут быть последствия езды с высоким давлением?
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я думаю стружка не только на регуляторе,а и в форсунках,вывод делайте сами.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 30 авг 2013
    Ну конечно, забыл об этом.
    Dunkan831
    Теперь смотри что нужно сделать. Сними клапан с насоса ТНВД и проверь что с ним. Предварительно можешь попробовать завести авто со снятым разъёмом с этого клапана, понаблюдай за изменениями в работе мотора.
    Как ведёт себя четвёртый параметр из 22 группы когда давление растёт, уменьшается до 5-10%?
    Теоретически может быть что N276 подклинивает
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #12 Тубабу, 31 авг 2013
    Красивые фото. Если не ошибаюсь фольцваген с СР-4. Немного другая песня
    Рассмотреть стружка или нет можно только при хорошем увеличении. Еще все что есть в фильтре желательно слить в прозрачную тару и поднести магнит наличие стружки увидите сразу, она будет передвигаться за магнитом.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А какие причины появления стружки,и можно как то до этой поломки продиагностировать её?Вопрос к Игорю и Сергею,хотелось бы увидеть мнение обоих.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если учесть, что стружка только в России, значит такая соляра (и вода в ней).
    Сам только вот этим заправляюсь [CUT]Лукойл[/CUT]
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #15 Тубабу, 1 сен 2013
    Стружка не только на просторах СНГ, в Евросоюзе тоже такая беда появилась с ужесточением требований евро 5 и уже 6. Хотя причины разные в Европе в основном от ужесточения требований то есть чем чище ДТ тем меньше содержание серы и парафина который как не странно но обладает не плохими смазывающими свойствами но их спасает немного БИО топливо, в России конечно же наше разгильдяйство некачественное ДТ(например печной мазут с керосином), вода, грязь, зимой сухое топливо. Хотя если в России заправляться хотя бы так сказать на АЗС с именем проблем как правило не бывает или бывает но реже.
    Первые слова клиента как правило всегда похожи, вот ехал заправился дешевым топливом на непонятной заправке ну или что то в этом роде, вот мне знакомые посоветовали дешевую заправку и ....
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ребята,спасибо за ответ:thumbup:ТС колись,где заправлялся?Так понял от этого мы не в силах обезопасить свой авто,так как и на хорошей заправке можно нарваться на г...о,но шансов меньше.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    В разы меньше.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.067
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Dunkan831 Пробег 220тыс. При покупке было 168тыс. У меня машина 2 года. Заправлял на Лукойле и БелНефтеХим.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Так и причина еще не установлена, а их окромя стружки море и признаки похожи не только на регулятор но и на блок дозатор и на редукционный клапан. Короче искать и искать, да в Белой русси вроде как с дизелистами проблем особых нет, толковых хлопцев можно найти, а может и форум поможет.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.067
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Поэтому и слежу за темой,интересно стало.
