Появился высокочастотный писк, почти на грани слышимости, но противный и всепроникающий. Слушал около капота, но при заведенном двигателе его не слышно, особенно его слышно где-то посередине авто. Трудно локализуем из-за высокой частоты звука. Писк вроде не изменяется при изменении оборотов двигателя. Подскажите что это может быть?
Тоже есть аналогичный писк после продолжительной поездки, особенно после пробок. Не нашлось решение? Заметил еще, что сначала он прерывистый, потом становится постоянный. Очень отчетливо слышно если открыть дверь около поребрика.
да, походу он, как-то ключ зажигания вставил он пару секунд пищал больше там пищать нечему на не заведенной машине
Я сегодня обнаружил писк когда при включенной передаче (причем любой) бросал педаль газа или при трогании первую секунду писк был из области коробки. При выжатом сцеплении или выключенной передаче писк пропадает. Вот теперь думаю что это может быть. Машина ауди 100 92 г.в. механика.
Если тема еще актуальна... Пишит какаой то исполнительный механизм. Звук издает обмотка электромагнита. Найти можно только если взять стетоскоп и прослушать все источники. Мое мнение - надо возложить на писк.
