Высокий уровень CO
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сергей Чуманов, 31 май 2004.
  1. Сергей Чуманов
    18 апр 2004
    44
    Audi 80/B4 2.0 ABK ABS AirBag 94г.
    Померял CO-CH и оказалось что уровень CH превышен аж в 3 раза (т.е. 1.5%) При этом если машина на ХХ то уровень CH в норме 0.4%. Подскажите что смотреть где капать.
    Спасибо.
    P.S. B4 ABT Mono-Motronic МКПП
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    че то неясно как то.........если на холостых норма,то повышеный уровень когда? когда давишь на газ?:confused:
  3. Сергей Чуманов
    18 апр 2004
    44
    Извеняюсь, забыл добавить -- когда давишь на газ -- именно в этом режиме.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    похоже смесь сильно переобеднена, потому СН и резко возрастает. Свечи какого цвета?
  5. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    так ведь это так и должно быть........СО и СН меряют на холостых на прогретом двигателе,а на газу никто не проверяет.......ясно что он будет как у МИГ 29 если гашетку в пол вдавить:D :D :D
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    почему - методика измерений по ГОСТу замеряет СО и СН на ХХ и на повышенных (кажется 2500) оборотах - даже на стендах в ПИКах проверяют
  7. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну извиняюсь......с ГОСТами не знаком........в наших краях замеры при прохождении техосмотра делаются только на ХХ......да и в тех литературе от Ауди ни разу не замечал замеров СО и других газов на 2500 оборотах.......
  8. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    При исправном лямбдозонде,величина СО должна быть постояна и равняться около 0.5% вне зависимости от оборотов.При отсуствии регулировании величина СО должна снижаться при увеличении оборотов.:unhappy:
