Купил машину год назад и никак не могу решить вопрос расхода топлива в городе. Заправляю 95 на татнефти, заправка проверенная прошлыми машинами. Машина а3 sportback 1,6 на автомате, по городу бака 55 литров хватает на 300 км,тоесть примерно 17-18 литров на сотню, причём даже если 100 км проедешь по трассе а остальное по городу, хватает все равно на 300... по трассе хватает на 600-700 на круизе при скорости 100-110. Ошибок ни каких нет, свечи провода и катушку менял, дроссель чистил и делал адаптацию, форсунки промывал co ch как у новой машины... Пробовал разные стили вождения, без изменений, за давлением в шинах тоже смотрю постоянно... Подскажите куда капать, потому что для такой малютки 18 литров это дофига
Может с лямбдой что? Или вообще там обманка стоит. А так же датчик темп охл жидкости, если он показывает, что холодная жижа то так и будет лить бенз как в режиме прогрева, грамотный сервис сразу проверит эти основные показатели по компу и что показывают датчики...
Но на панели приборов отображается температура нормально... Она у меня не прогревается до 90 градусов зимой, но патрубки горячие, отесать вроде все норм должно быть, по компу все данные в норме без ошибок
Ошибка может быть если нет связи с датчиком, или уходит за заданные значения, залипший термостат опять же... езжайте в сервис, где смогут посмотреть все показания датчиков и меняются ли они...
