A3 8P Высокий расход топлива
Тема в разделе "A3", создана пользователем morpheus, 11 янв 2014.
  1. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Доброго всем времени суток. Новую тему не стал создавать,напишу сюда. Комп выдаёт ошибку
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Возникла мысль,т.к. пишет что нет активности,то может быть просто где то обрыв провода. Вопрос на самом деле простой,может кто нибудь скинуть фотку где же находится этот ряд 1 зонд 1 (если конечно возможно добраться до неё сверху т.к. ямы нет)? Хотелось бы для начала проверить провода которые идут к ней. Буду благодарен за помощь.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    1-ый л/з до кат-ра
  3. santamarija.2011
    santamarija.2011 Новичок
    4 сен 2015
    2
    Мне заменили лямбда-зонд и больше ошибок не было, стоит до катализатора, покупали дубликат Bosch, всё работает. После замены упал заметно расход
  4. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    #24 Alex_77, 10 янв 2018
    Привет всем)
    Вобщем стал замечать повышенный расход топлива после запуска мотора,средний иногда показывал первые сотни метров около 30/100км ,позже выравнивался до своих обычных 6-7.
    А тут как то переключил на моментальный и заметил ,что показания расхода подскакивают в 2.....3 раза именно в момент резкого сброса газа..
    тоесть едешь -расход 5 литров ,бросаешь педаль газа и расход кратковременно подскакивает до 10....40
    в зависимости от температуры авто.(A3 2.0 TDI 170ps)
    есть идеи что это за хрень?
  5. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    50
    Audi Q5
    Доброго дня. После чистки дроссельной заслонки в специализированном автосервисе, заметно (литра на три) вырос расход бензина. Как такое возможно?
  6. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Скорее всего это как-то вызвано некорректной адаптацией ЭБУ.
  7. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    50
    Audi Q5
    Это значит, что после чистки ДЗ необходимо было провести адаптацию?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Если об. ХХ сейчас в норме, значит адаптация завершена.
  9. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    50
    Audi Q5
    Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду) Рассказываю с самого начала! У машины стали плавать обороты при прекращении движения. Я с этой проблемой обратилась в специализированный сервис. Мне посоветовали почистить ДЗ. После чистки стало жрать бензин. А обороты как плавали, так и плавают по сей день. В чём может быть причина?
  10. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    В кривых руках работников сервиса в который вы обратились.
  11. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    50
    Audi Q5
    Вчера в том же сервисе, на Талалихина кстати, провели диагностику и опрессовку системы впуска и порекомендовали заменить клапанную крышку, сказав что расход топлива должен снизится.
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Либо вы не правильно интерпретируете слова сервисменов, либо бегите оттуда к вменяемым специалистам.
  13. Zosik
    Zosik Новичок
    1 янв 2017
    50
    Audi Q5
    Просто в самой крышке стоит мембрана. По ней ошибку комп выдаёт. Только я не совсем поняла, зачем менять крышку, которая стоит 12 штук, когда эту деталь отдельно можно купить за 1200?)
