Высокие обороты ХХ днем и нормальные ночью???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LESH, 15 авг 2005.
  1. LESH
    LESH Bad e-mail
    3 июн 2005
    25
    Audi 80/B3 PM 1.8 90г.
    Ауди 80 89г.в 1.8 моно (PM) мех. КПП
    столкнулся со странной проблемой: утром заводишь машину, прогреваешь, едешь... все нормально: ХХ в норме (850-900). Стоит только заглушить машину и завести заново - ХХ становится 1100-1500 но стабильные (не плавают). И так в течение всего дня постоянный повышенный ХХ.
    Вечером и ночью когда попрохладнее все нормально: ХХ стабилен на 850-900... после выключения и запуска ничего не меняется...ХХ в норме.
    З.Ы.: Заменил датчик температуры ОЖ который на мозги (2-х контактный длинный снизу) ничего не изменилось...
    Проводил экспиримент над датчиком температуры входящего воздуха: на работающем двигателе на ХХ подул на него: обороты уменьшились, когда перестал дуть-постепенно увеличились.
    Подскажите на что надо смотреть?
  2. LESH
    LESH Bad e-mail
    3 июн 2005
    25
    Ответ: Высокие обороты ХХ днем и нормальные ночью???
    вверх!
    никто не подскажет куда хоть глядеть?
  3. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    У меня такая же проблема! Ты не решил её?
