доброго времени суток, вчера возникла проблема, на холодную обороты держались порядка 1000, при движении после нагрева двигателя, градусов до 60-70 резко полезли вверх (до 2000-2500), после нагрева до 80-90 поднялись до 3000-35000, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
тросик ходит свободно, вопрос, в каком месте его может закусывать? по РХХ , если ли смысл покупать новый? и как точно выяснить что виноват именно он?
1. В любом. Внутри оболочки. Отсоедини и проверь как шевелится. И посмотри как заслонки возвращаются. 2. Сними, замочи в керосине, уайтспирите, сольвенте...на сутки. И проверь сопротивление. Если не ошибаюсь, должно быть от 8 до 10 Ом.
доброго времени суток, и снова вопрос? вообще пропали холостые обороты, машина глохнет, хоть на холодную хоть на горячую был заменен РХХ, 3 датчика температуры средняя цена по 10-15 бакинских, ВВ провода, + к тому РХХ был выставлен с зазором 0,4 - 0,5 по http://www.youtube.com/watch?v=wZItgp_8Z0s видео ваши соображения?
А теперь сбрось клемму с АКБ минут на 15. ))) Плюс к этому - проверить подушку под моником и все шланги.
Извините,не подскажите кто знает,обороты 3000 при скорости 100 км,это как нормально? Авто 100 45,2.0л аае
А что смущает? Ставилось на ауди КПП и движков множество модификаций. У одного сочетания- нормально, у другого нет. Ещё какая ГП стОит, размер колёс...да много чего. Может, сцепление буксует?
Да машину эту недавно купил,бывший хозяин сказал что сцепление менял в сборе,на холостых обороты держит нормально 900,не плавают,сказали что такие обороты при 100 км эт нормально,только вот как на расход это скажиться?
Если двигатель, КПП, ГП, резина стоИт, рекомендованная для этой машины, то смотреть тех характеристики своего авто и сравнивать показания по расходу. В реальной жизни надо прибавить 15% к этим показаниям. А будешь гонки устраивать, прибавляй 50%...поездки по городу с пробками дадут прирост расхода на 30%.
На первой передаче? Нет, не нормально. При 100км/ч 3000 об. Хочу 2600!!! почитай, там есть интересные места.
Всё понятно! Я тему то поднял из-за того что думал может что не так работает,датчик темп.,или холостого хода,ну так понял что не ток у меня такое,авто едет нормально,обороты,ну что,обороты,пусть крутит скоко надо,да и вопрос с расходом не сильно волнует,всётаки не 5.9 как на чероки! Так что спасибо большое за ответы!
коробок довольно много с разными передаточными числами, от этого и обороты на одной и той же передаче при одной и той же скорости разные.
