высокие обороты на 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем serovb4, 10 янв 2014.
  1. serovb4
    serovb4 Новичок
    7 май 2013
    13
    Audi 80/B4 2.0 92г
    Всем привет. возникла проблема, очень высокие обороты двигателя на холодную,затем после 2-3 минут обороты приходят в норм какие могут быть причины? заранее всем спасибо!:) 80 б4,92г. моно- впрыск
  2. Denjia
    Denjia Новичок
    8 янв 2014
    3
    Ауди 80/б3 1.8 91г
    у меня тоже 80ка моно правда б3 переходная конца 91го года и такая же муть с высокими оборотами первые 2 минуты, был на диагностике сказали что все системы в норме - может оно так и должно быть на холодном движке - чтоб машина быстрее прогрелась
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Высокие обороты это сколько??? 5000 об/мин или 1000 или 3000??? При какой температуре воздуха??? Может это просто прогревочные обороты?
  4. Denjia
    Denjia Новичок
    8 янв 2014
    3
    Ауди 80/б3 1.8 91г
    ну у меня например 1300-1400-1500 как утром из гаража выгоняю - температура в районе +1-+3 - считаю что ето именно и ети прогревочные обороты
  5. serovb4
    serovb4 Новичок
    7 май 2013
    13
    Audi 80/B4 2.0 92г
    у меня нет тахометра, утром завожу при температуре -+1 обороты очень высокие на протяжении 2-3 минут раньше не было такого,но я так понимаю это прогревачные зависят от температуры на улице?
  6. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Так и должно быть.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    serovb4
    Вверху тема по моновпрыску прилеплена. Мало, что ль? Читай, да на ус мотай. И спрашивай там, если чего не понял. Нет, персонально надо...
    Что за люди, блин. :do_not_bully:
  8. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Концевик ХХ что стоит в РХХ через раз срабатывает был такой трабл. Посмотри тем по его очистки море!
  9. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Если проблемы с концовиком ХХ, то глюк возникает наоборот при рабочей температуре ОЖ движка.
    Если концевик умер соФсем, то обороты стоят 1000-1200 на ХХ. Если концевик периодически глючит (у мну как-то было), то обороты ХХ - то нормальные, то поднимаются до 1000-1200.
    У него же нормально срабатывает система повышения оборотов на холодном дрыгателе для ускорения прогрева ОЖ.
    У мну точно так же, на холодном дрыгателе 1200, по мере прогрева ОЖ обороты потихоньку опускаются до 800-850. (так при температуре ОЖ ~60гр обороты ~1000)
