Всем привет! Ауди 80 2,0 Е 16v Такая проблема: началось все когда при переключении на нейтралку, на скорости обороты двигателя не падали, держались в районе 2 тыс. недавно случился хлопок(езжу на газе) и повыбивало шланги на воздушный фильтр и регулятор холостого хода. После того как всё одел обратно, заводишь всё ок обороты держаться в районе 1000, как слегка нажал на педаль газа, так всё обороты начинают подыматься и не спадают (3 тыс). Выяснил что при отсоединении разъема на воздушном фильтре обороты не повышаются и устойчиво держаться и при езде всё ок. Подскажите что сделать, чтобы решить данную проблему?
