Высокая температура охлаждающей жидкости!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем agent007, 10 апр 2008.
  1. agent007
    agent007 Bad e-mail
    8 мар 2006
    58
    Объясните пожайлуста,в чем может быть причина в такой ситуации:При движении автомобиля температура охлаждающей жидкости находится на отметке 90С.При остановке или при движении в пробке до 100С.Термостатн новый.В чем может быть причина?
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Высокая температура охлаждающей жидкости!
    1, показометр на приборке - НЕ ПРИБОР а показомерт (примерно показывает)
    2, грязная система охлаждения (помыть систему)
    3, старая ОЖ (поменять ОЖ)
    4, крышка расширительного бачка барахлит (заменить)
    5, провис ремень помпы системы охлаждения...
    дофига из-за чего ЭТО ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА КАМАЗЕ :)
    Машину и какой ДВС указывать надо - телепатов нет пока в конфе...
    Ничего личного :) и обидеть не хотел...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    Дизеля на наших грузовиках очень трудно перегреть.
    Ну если только летом картонку поставить или забыть с зимы.:rzunimagu
  4. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Audi A6/2.4 98г АКПП
    у меня похоже проблема.
    вчера поменял ремень ГРМ, помпу и термостат на сервисе.Машина А6 98 год 2,4 двиг АКПП.
    вчера после поездки увидел что система вентиляции срабатывает на уровне 95 градусов,а раньше при 90 ,в чём проблема и стоит ли ехать на сервис на переделку? не особо радует что при такой высокой темпере срабатывает
  5. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Попробуй стоя погазовать (создать ситуацию аналогичную пробке) если показометр больше 100 не покажет - все нормально... Возможно термостат более "горячий"...
  6. agent007
    agent007 Bad e-mail
    8 мар 2006
    58
    машина АУДИ А4 1996год.
  7. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    На ОООО А4 1996 года ставилось 6!!! разных двигателей.
    Ну ладно... Если-б у меня такое было:
    1, вспомнил-бы сколько лет ОЖ (если более 2-х лет - замена с промывкой системы охлаждения)
    2, в случае если п1 не сработал - глянул-бы натяжение ремней (не ГРМ а на помпу)
    3, если не п1 и не п2 - глянул-бы на датчик включения вентилятора...
    4, потом проверил-бы приборку...
    5, помпа
    Все.
  8. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Благодарю за ответ.
    я так понимаю елси при 100 сработает это норма??не высокова то ли это и не повредит это патрубкам и прочее...
  9. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :) нет. Рабочая температура ДВС 105-110 градусов (кратковременно до 130). Патрубки на это расчитаны. Другой вопрос - возможное закипание ОЖ при температуре более 108 градусов - тогда возникает повышенное давление и как следствие - все может быть...
  10. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Если менять жидкость то лучше на g12plus, заметно лучше станет и можно лет 5-7 не трогать систему.
  11. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    ещё раз благодарю за полный ответ,буду сегодня тестить на температуру,просто при 90 раньше срабатывала и это радовало.
  12. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    Господа, ситуация: температура ОЖ гуляла 70-90 - поменял термостат, антифриз (оригинал), под двигатель привинтил родную пластиковую защитку (от пыли). Теперь в пробках температура может доходить до 100 (по ощущениям тут включается вентилятор) и изредка даже на несколько градусов выше. Еще больше смущает то, что он передней панели в салоне стал ощущаться если не жар, то точно теплота - в салоне явно стало жарче.
    Вопрос: какая должна быть рабочая температура: 90 жестко или "105-110 градусов (кратковременно до 130)". Если надо понижать - начинать "репрессии" с радиатора?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    http://www.turbostars.ru/lit7.html
    гуляла по причине приоткрытого термостата.
    термостат новый ниже 87 не опустит, выше 105 не должны давать подниматься вентиляторы.
    проверь на всякий случай датчик включения вентилятора на 1-ю и 2-ю скорости.
    возможно, что первая не срабатывает.
    для ААР нормально, что при 100град вентилятор вкл., а вот для V6 при 95 уже должен включится.
    хотя может показометр врет, это тоже проверяется.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Серёг, при 95 градусах внизу радиатора в районе датчика вентилятора, как ты думаешь сколько будет температура в районе датчика на показометр на выходе из ГБЦ? ;)
  15. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    как проверяется?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    Юра, а датчик на приборку на V6 стоит также на выходе из блока на радиатор?
    у ААР именно так, потому и пишу, что у нас это в порядке вещей,
    при 100 по приборке внизу радиатора будет 95 и датчик сработает.
    просто многие кричат, что на V6 вентиляторы при 90 вкл.
    никогда не заморачивался, а есть датчики для наших радиаторов на тем-ру пониже.
    типа 90 - на 1-ю и 95 - на вторую.
    глядишь, вентилятор будет включаться при 95 в блоке.
    хотя, может спецом рассчитано, что рабочая от 90 до 100.
    то Koresh
    у Сизова есть
    http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Вот тут он стоит, длина шлангов до радиатора большая, температура падает хорошо. У меня на ААН так и есть: в движении 90, а стоя на месте температура растет до 100, включается вентилятор, работает, отключается и температура падает до 95.
  18. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    спасибо.
  19. sergeyac
    sergeyac Новичок
    22 сен 2009
    3
    Audi A4 1.8SE 1995г. (ADR)
    Re: Ответ: Высокая температура охлаждающей жидкости!
    Глянь на вентилятор радиатора, может вискомуфта сдохла - у меня недавно такая же ерунда была. При движении на скорости за городом все ОК, а вот в городе греется. Если ее совсем разнесет (муфту) тогда она еще и звук будет издавать скрежещущий.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    на дату топика смотрим
