Высокая температура двигателя АУДИ А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Toss_3000, 27 июн 2013.
  1. Toss_3000
    Toss_3000 Новичок
    19 сен 2006
    11
    Audi А6 2.4 98 г.
    Ребят подскажите пожалуйста!!!! AUDI А6 98 г.в. дв. 2,4 ALF. температура раньше была 90 градусов всегда, сейчас стоит на отметке 100-102, загнал на диагностику датчик на блоке управления показывает 109 гр. на радиаторе 87 гр. тот кто диагностировал сказал что пускай так все нормально и еще что возможно поставили термостат от дизеля, но мой знакомый который занимается машинами и сам в свою очередь имеет точно такуюже машину говорит что могут залеч кольца на поршнях т.к. температура должна быть всегда 90-95. Машина после замены термостата, помпы, ремня и роликов ГРМ простояла примерно 1,5 года, не заводилась поэтому и не дам ума в чем дело, и что вообще делать???
  2. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    #2 iDreyka, 27 июн 2013
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    на радиаторе нет датчика температуры.
    проверять на холодном моторе через vag-com показания всех датчиков температуры.
    все показания должны быть ~равны.
  4. Toss_3000
    Toss_3000 Новичок
    19 сен 2006
    11
    Audi А6 2.4 98 г.
    на радиаторе нет датчика температуры. проверять на холодном моторе через vag-com пока
    Нитак выразил мысль наверно! дачик стоит не на радиаторе, а на патрубке нижнем, который на выходе из двигателя пред радиатором!!! почему и возникает еще вопрос о том что почему в движке 109 а нагретая, прогнаная через движок 87гр. ??????????)))))))))
  5. Toss_3000
    Toss_3000 Новичок
    19 сен 2006
    11
    Audi А6 2.4 98 г.
    Проверю на вшивость термостат!
    Сегодня купил новый термостат, поменяю может тот что стоит неоткрывается до конца, буду проверять. А что делать!!!???
    И когда менять буду в кяпиток их оба кину посмотрю если откроются одинаково то это будет удар по моей и без того слабой психике!!!!!!!))))))
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    это не датчик, а выключатель по температуре для вкл. вентилятора охлаждения.
    датчик на приборку - 3-х или 4-х контактный, на эбу - 2-х контактный
  7. Toss_3000
    Toss_3000 Новичок
    19 сен 2006
    11
    Audi А6 2.4 98 г.
    #7 Toss_3000, 28 июн 2013
    Спасибо большое, по ссылкам зашел там в принципе похожие вопросы всплывают!!! но на мой не совсем конкретное объяснение!! И я если честно неумею еще лазить по форуму хоть и зарегестрировался на сайте в 2006 году. Просто небыло необходимости а так с 2006 года еже только на АУДИ и непроменяю эту марку нинакакую другую(45 и 46 кузов были и есть) прекрасные авто только 46 слабая на передок))))) (подвеска) жалко продавать надо(((
  8. Sergioartg
    Sergioartg Новичок
    15 май 2013
    5
    А6/C5 2.5TDI 03г.
    тоже грелся при пробках. ершиком почистил между радиаторами пыль. перегрева больше не было!
  9. audos52
    audos52 Новичок
    27 апр 2013
    37
    А6/с5 2.4 02г.
    Надо просто снять и промыть оба радиатора и будет тебе счастье...
