Ауди а4 2.0 alt 2003 год, вариатор. Купил машину в мае. Ксенон был севший. Поменял лампочки на новые. При включение фар с включенном зажиганием загорается значок ручника и epc abs. Вчера заметил что если машину оставить с включенном левым поворотником ( при выключенных фарах) горит левый габарит. Может что-то с проводкой кто сталкивался. А после мойки загорается епс и ручник и в дождливую погоду
Второе - так и должно быть, если с выключенным зажиганием. Правым поворотом включаются правые габариты, левым - левые. Т.е, если на обочине ночью авто ставишь, с нужной стороны габариты поворотником и включаешь (такая экономная безопасность). Первое - у тебя ксенон часом не китайский? С китайским так бывает, если блоки не в экране. Некоторые их фольгой обматывают и такой экран на массу сажают, после чего проблема уходит. Про последнее - ничего не скажу, не сталкивался. Бывает, что при неисправной "лягушке" педали тормоза в сырую погоду EPS загорается, но вот лампа ручника..., первый раз слышу.
