клапан системы изменения геометрии впускного коллектора n156 мотор 2,8 aah. когда именно появилась ошибка незнаю, но расход за последние 2 месяца вырос до 19 литров. гугл такую ошибку дает на 1,8 ADR че делать, где копать?
Если у тебя полностью интегрирован впуск от AAH, то данный электро-пневмо клапан у тебя должен присутствовать, им управляет ЭБУ в зависимости от оборотов, изменяет длину впуска. Проверь его, может фишка слетела. А лучше писать полный лог ошибки.
да теорию я знаю, так как сам все это ставил, ок буду копаться дальше. полный лог ошибки написать не смогу.
все сделал, 026906283H в электро-магнитном клапане один штекер в фишке вискочил. и впуск при 4100 теперь открывается, посмотрю что с расходом станет.
