Вышибает масло из заливной пробки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hamann1981, 1 сен 2010.
  1. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Помогайте друзья, при поездке на юга выяснилось что из под заливной пробки двигателя вытекает масло, при езде 100кмч и более, сама пробка новая оригинал, в пробке есть клапан как я понимаю для сброса избыточного давления вот через него и течет...кто знает в чем причина сего просьба ответить...
    пс. один знакомый говорит под пауком есть клапана какие то мош они забиты но неуверен.
    и еще один нюанс то масло которое вышибает оно черное, а на щюпе прозрачное.(замена масла была 3000км назад, тоесть перед поездкой, масло мотул x-cess 8100)
    Жду советов знатоков:umnik: поиск результатов не дал...
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    проверить давление картерных газов и если завышено чистить ВКГ.
    С ув.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    забит фильтр картерных газов
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    А к ВКГ только трубки пластиковые относятся или еще что? схемку бы всего этого, ато не силен я в движках...
    пс.пластиковые трубки чистил и менял так как рассыпалась та что за ДЗ.
  5. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    а можно поточнее его место нахождения? проверить не бует лишним.
  6. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
  7. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Благодарю за инфу, познавательно только вот фильтра картерных газов я там не увидал, думается мне что он тока на дизелях есть, не подскажешь ты вроде собирался чистить?
    пс. если вдруг номерочки сохранились всего что сразу на замену,буду оч. признателен.:drunk2:
  8. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    все работы по ВКГ сделаны, а масло все равно вышибает...что еще может быть???
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Компрессию замеряй, возможно кольца умирают.
  10. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #10 hamann1981, 30 сен 2010
    померял компрессию во всех 11,5 а в первом 10,5 мне кажется это нормально и можно отсеять.
    пс. разобрав крышку масло заливной горловины выяснилось что течет не через клапан в крышке (внутри сухо) а через прокладку хотя она новая.
  11. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Замена эжекционного клапана решила всю проблему, течь устранена всем спасибо=))
  12. mac_juice
    mac_juice Новичок
    20 фев 2011
    40
    A6/C5 2.4 Avant 98
    Что это за клапан? Где находится? Поделись будь человеком:nod:
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    это не клапан- это эжекционный насос, он же тройник... 1000р новый, или сталистая проволочка и колупания забитого прохода.
  14. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Не для слабонервных. Я так и не проколупал, пока не разобрал его.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    и я не доколупал, там канальчик кривенький, и проволочка не лезет куда надо, в итоге купил новый...
  16. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Дядьки плиззззз подскажите где эта штука находится???? Очень надо прочистить!!!!
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимаешь пластик, смотришь на дросель сверху, над дроселем он и стоит. с одного конца патрубок на вакуумник, с другого, тонкого отвод г-образный на магистраль вкг. вот через этот тонкий отвод и должен высасывать весь воздух из картера.
  18. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Огромное спасибо!!!! Завтра займусь!!!!)))
  19. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Люди подскажите сегодня лазил под капотом! И вот что насторожило: на работающем двигателе открыл масло заливную пробку приложил лист бумаги и как читал на форуме (листок должно притягивать вроде) но у меня такого не было и еще из этой горловины идет дымок!!!!!(((- мне кажется это не нормально???
    Потом вытащил щуп уровня масла и от туда тоже идет дымок!!!! Что делать, как поступать, что менять нужно??? Жду ваших советов, выручайте!!!!
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    чистить вкг и менять тройник для начала..
