вырывает гидроопору а80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем регион 60, 21 авг 2013.
  1. регион 60
    регион 60 Bad e-mail
    11 авг 2013
    11
    ауди 80 б4 2.0 абт
    помогите вырывает левую гидроопору двигателя поменял уже 3 штуки последняя продержалась 1.200 км.
  2. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    В каком состоянии остальные опоры? Какого производителя покупал?
    Зы Еще как вариант: помягче стартовать. Если интересуют " дубовые" опоры - могу тебе отдать за само вывоз, называются Жипи Групп, я на них месяц поездил и не выдержал больше - купил оригинал.
  3. регион 60
    11 авг 2013
    11
    ауди 80 б4 2.0 абт
    как купил стояла топран потом я купил б/у оригинал последняя стояла кортеко правая опора в норме на коробке на вид вроде нормально но думаю её поменять
  4. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Надо все смотреть. Их всего 5 штук, две на двигателе и грибок спереди, и две на коробке, на вид не определить, надо пошатать
  5. регион 60
    11 авг 2013
    11
    ауди 80 б4 2.0 абт
    левая на коробке подушка имеет зазор от кузова 2 сантиметра так и должно быть
  6. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    а грибок впереди цел?
  7. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Проверить грибок впереди, как пишут, а также кузов (может кузов кривой - вот и рвет опоры).
  8. регион 60
    11 авг 2013
    11
    ауди 80 б4 2.0 абт
    а как его проверить на вид вроде целый
  9. регион 60
    11 авг 2013
    11
    ауди 80 б4 2.0 абт
    кузов точно не кривой она ещё в родной краске
