а6с5 1.8т 2003год 1 И самое главное не развивает полной мощности нет такого что давнул она и пошла, а происходит так тронулся и она как то не охотно набирает обороты а когда переключаешься звут такой как ,у, и обороты долго спадают при переключении? 2 как вытащить заднюю кнопку стеклоподьемника? 3Как поменять лампочку в ближнем свете и протереть стекло?
1. Сделать диагностику двигателя. По результатам решать дальнейшие шаги. 2. Точно не помню, но в ручке двери снизу есть отверстие. Вроде длинной отверткой туда надо аккуратно надавить. Если неправ, поправьте. 3. Снимаешь крышку с фары, снимаешь штеккер и вынимаешь лампу для замены. Протереть можно через отверстие для лампы, только это долгая и кропотливая работа. Берется толстая (2-2.5 мм) проволока, на одном конце сгибается петля и на нее крепится мягкий тампон. Его слегка смачиваешь спиртом и ,изогнув проволоку, вводишь ее в фару. Т.к. протереть сможешь лишь часть внутренней поверхности стекла, подгибаешь проволоку по месту (периодически меняя загрязненный тампон). Отражатель не трогай - все испортишь. Есть целая тема по промывке фар (с разбором и без). Я написал как делал сам.
