Решил поменять ГРМ на ADP и начались чудеса. Выставляю метку на коленвале, на распредвале метка смещена на 10 зубьев коленвал проверил через 1-й цилиндра - все правильно, метка с ВМТ совпадает. На распредвале шпонка стоит и шестерня не провернулась. Пытаюсь распред выставить по метке - пипец, упирается в поршень Так еще как на зло не пометил промвал. Как его теперь можно выставить? Из-за чего может быть такой ужас с метками? Выручайте!!!!!
На промвале под трамблером( когда вынешь трамблер ) прорезь должна быть вдоль движка ( или промвала). За один поворот коленвала, распредвал делает два! оборота. Выставляй все заново. И коленвал и распредвал по ВМТ1 го цилиндра.
Если выставляю коленвал в ВМТ 1-го цилиндра, то распредвал при приближении к метке упирается в поршень и пипец
