ВЫРУЧАЙТЕ ауди а3 сизый дым из выхлопной движок AEH 1.6 101 лс
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pafoz, 13 сен 2014.
  1. pafoz
    pafoz Новичок
    13 сен 2014
    6
    A3/8L 1.6 AEH 98г.
    ну , по порядку.
    машинка работала исправно да того момента когда все масло утекло из за пробитого кирпечем поддона. соответственно масло ушло но не все все и какое то время машина работала с уровнем масла ниже среднего.
    поддоон заварил у аргонщика. так как машина жрала масло было принято решение поменять маслосьемные, голову скинул поменял колпачки, соответственно и прокладку гбц +болты , протягивал как положено по схеме
    но из за неумения пользоваться динамометрическим ключем сорвал шпильку,тоесть перетянул серьезно.
    новая прокладка+ болты + шлифовка головы, собираю дым из трубы белющий и густой.
    подскажите что может быть , только как час назад из гаража, что делать без понятия друганы из сервисов ниче не сказали толкового. искал по форумам дельнее результата чем замени движки не нашел
    ps. был заменен датчик распредвала
    ВЫРУЧАЙТЕ
  2. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    Кирпичом пробило поддон?! Нифига себе.
  3. pafoz
    pafoz Новичок
    13 сен 2014
    6
    A3/8L 1.6 AEH 98г.
    есть ли смысл ехать на диагностику и мерить компресию ?
  4. pafoz
    pafoz Новичок
    13 сен 2014
    6
    A3/8L 1.6 AEH 98г.
    да лан там трешина была с полмилиметра и длинной полтора см
  5. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Остается проверить плоскость блока.
  6. pafoz
    pafoz Новичок
    13 сен 2014
    6
    A3/8L 1.6 AEH 98г.
    Знакомы посоветовал поменять колечки под гильзы, опыт работы с продажей запчастей на иномарки есть, но никак не найду оригинальный номер этой прокладки...
    дилема, может есть у кого?
  7. pafoz
    pafoz Новичок
    13 сен 2014
    6
    A3/8L 1.6 AEH 98г.
    Скорее всего из за перетяжки головы прокладки под гильзы пришли в негодность
    Плоскость то чем проверить? Трещин на гильза не обнаружил
    Скорее всего стаканыт просели
  8. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Нет там стаканов, алюминевый литой блок. Плоскость измеряется уровнем. Допуск 0.1
  9. pafoz
    pafoz Новичок
    13 сен 2014
    6
    A3/8L 1.6 AEH 98г.
    спасибо , но с виду конечно кажется что есть
  10. Омут
    Омут Участник форума
    31 май 2005
    339
    270 тыс.руб -96г. дв.-35 тыс.руб., коробка - 18 тыс.руб.+ 1310/390 литров
    Ну вообще если "дым из трубы белющий и густой" то скорее всего охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания (цилиндр/ы) Возможно что нарушена плоскость ГБЦ (повреждена прокладка) или трещина в блоке (что менее вероятно) в результате срыва шпильки. Вообще эти движки (AEH/AKL) не отличаются живучестью и склонны к перегревам...мы их сколько не привозили, все быстро раскупают...в запасе практически нет
