Добрый день. Помогите адаптировать. ОЛРОУТ 4Ф кондиционер не работает. сначала лежал клапан регулировки давления на компрессоре. поменяли. ошибка та ушла остались эти две. Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.CLB Номер блока управления: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Кодировка: 0526598 Код мастерской: WSC 00366 935 88048 VCID: 1C3C2869DFB0E63 2 Найдены неисправности: 01087 - Не выполнены базовые установки 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 112625 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.04.29 Время: 12:14:52 00735 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс (ИЛИ БЫВАЕТ 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация) Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 243 Пробег: 113001 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.05.04 Время: 16:49:00 Стоп-кадр: Напряжение: 12.70 V (нет узла): 230.0 (нет узла): 252.0 Добрался до сервоприводов они целые работают меняю местами с рабочим и на рабочем все тоже самое. Делает один полный цикл открытия закрытия потом как не видит крайнего положения стопориться и начинает дергаться. (как понял дело значит не в сервоприводах, а в самой адаптации.) при попытки провести ее через (08 климат,затем 04 базовые установки,блок измерений 001,выполнить) начинает обучение, потом выдает Обучение базовым настройкам невозможно. ХЗ чо делать. Может надо какие то другие данные ей прописать.?
Нужно зайти в блок Климата (затем выбрать режим "Базовые установки" и открыть канал 001. Обязательно дождаться, когда все цифры станут "000". Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы. Если почему-то это не пойдёт, попробуй выбери все тоже, в конце 001, только при включенном зажигании (без запуска ДВС) и когда мотор печки выключен. там появятся 3 строки цифр, они будут "плясать" от 0000 до 0142 а потом должны обнулиться и появиться 2 надписи "ОК"
там нет цифр. тока идет обучение надпись. а потом базовое обучение невозможно. после того как заслонку сделают полный цикл открытия м закрытия и закрытия. завтра попробую с включенным вентилятором.
