Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XOXOL, 12 окт 2005.
  1. XOXOL
    XOXOL Участник форума
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    братцы привет всем
    беда такая туго крутит стартер хоть холодная хоть горячая такое ошушение кагбуто акомулятор севший
    ставил для пробы новый акамулятор такая же хрень
    что может быть
    может что со стартером? замыкает??
    выручайте а то скоро зима будет вапше жопа ПЛИИИИИИИИЗЗЗ :cry2: :cry2: :cry2:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.719
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше жопа ПЛИИИИИИИИЗЗЗ
    А че тут думать... Померяй в момент запуска напругу на стартере - если сильно падает смотри провода, если не падает разбирай стартер.
  3. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    а как проверить
  4. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    #4 Night Walker, 12 окт 2005
    Стартер тоже напругу сильно просаживать может, так что, если падает, не факт, что провода виноваты. Я проверял по-другому: отсоединял + провод от стартера и заменял его проводом "прикуривателя". Если тоже еле-еле крутит, то вынимал стартер и в разбор его, на выяснение причин: обмотка сгорела или во втулке закусывает.
    Напряжение и сопротивление меряется мультиметром (китайским за 150-250 руб. в почти любом магазине запчастей).
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ещё один случай:Лето,вышел с работы,сел в машину,стартер делает пол оборота-хлопочек какой-то и пипец!При попытке крутить стартером он или щёлкает втягивающим или вяло поворачивает коленвал :shock: Я и другой АКБ с работы вынес-та-же хрень!По совету электриков кинул провод "прикуривателя" с массы АКБ на массу кузова.ЧУДО!!!Мотор как ни в чём не бывало завелся!так был обнаружен "виновник"-массовый провод с клеммы к кузову!Потеря контакта была ес-но частичной и была в месте крепления этого провода к кузову.Фигня!Но времени и нервов отняла взамен на очередную "загадку" :sleepy: Удачи в поиске,может мой случай пригодится!
  6. ser777
    ser777 Новичок
    13 апр 2005
    79
    ауди 100 dr 1.8
    была такая же песня .плюсовой провод (где уходит из аккумулятора и уходит под ноги пассажиру) в месте где дырка в кузове там еще резинка стоит .Так от вибрации и времрни провод весь перетерся и стал зеленым такое ощющение что нет массы.Стоит посмотреть массу с опоры на двигатель обычно закисает(еще масса с кузова ан коробку).
  7. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ
    а вот еше заметил такую веш что на холодную ешё болемение но вяло ну а вот на горячую вапше жуть с трех попыток заведеш
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.719
    Ну может быть действительно масса хреновая - от температуры может качество контакта меняться. Короче сначала проверь (а лучше раскрути, зачисть - профилактика полюбому не помешает) массовые провода от стартера, генератора, АКБ и т.д. (Только предварительно скинь минусовую клему с АКБ)
    Если не поможет померяй вольтметром как я писал выше. (если нет - купи самый дешовый китайский стоит в районе 100руб. с копейками - все равно пригодиться).
    Если напряжение в момент старта будет падать больше чем на 1 вольт смотри провод от АКБ до стартера, если сильно не падает - разбирай стартер.
    Все! Хватит задавать вопросы - действуй! :nod:
  9. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Хе!!! Тоже мне электрик!!! А если стартер подкорачивает?! То напряжение упадет не только на 1В, а на все 5, а то и 6В!!!
    И чем кучественнее провода, тем больше напряжение будет садиться на аккумуляторе, т.к. больший ток сможет протечь через данное сечение провода :)
    Вот так то!!!
    Так что не надо давать заведомо ложных советов.
    А проверить лучше все так: снять стртер с машины (благо снимается он легко)вымыть его от грязи, проверить состояние контактов. Лучше открыть и посмотреть состояние щеток (наверняка стерлись, либо коллектор закакался от времени). Помыть, почистить, собрать и поставить обратно. С 90% вероятностью твой стартер оживет. 10% скидываю на механическое повреждение самого стартера (типа искривление вала, закусывание вала) и плохой контакт корпуса двигателя с кузовом машины.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Народ, не спорьте. Всегда при подобных проблемах сначала меряю падение напряжения на проводке(вольтметр к АБ и к стартёру) на "+" и "-", после смотря по результатам, или снимаю для ремонта стартёр или ищу плохой контакт.
  11. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    #11 XOXOL, 17 окт 2005
    спасибо всем !!!!!! буду сматреть навыходные о результате отпешусь
    ВОТ ЕШЕ ИНТЕРЕСНО КАКТО КРУТИТ СТУКАМИ
    НЕ ТАК ЧТОБ РАС И КРУТИТ А ДУК ДУК ДУК :confused:
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.719
    И что я не правильно сказал? :shock: Если стартер подкорачивает и напряжение падает на 5-6В падение (большое, явно заметное) будет не на проводах, а уже на АКБ - если она хреновая! При условии нормальной АКБ при таком падении проводам нехрена не будет, скорее сам стартер отгорит (контакты щеток, тягового реле и т.д.) или личинка замка зажигания. Ты описал крайний случай, незаметить который даже не разбирающимуся человеку не возможно хотябы по запаху паленой проводки, контактов и т.п. :umnik:
  13. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    Ответ:(Важно) Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ
    кароче проверил провода все в порядке разобрал стартер пачистел проверил так на акамулятор накинул работает ставлю на машину такая же хрень :hot: :hot:
    я вот че думаю а может втулки бронзовые износились якорь гуляет . как говорица стартер на себя берет ?????:confused: :confused:
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: (Важно) Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ
    проверь не только втулки в самом стартере. Если у тебя движок 4-х горшковый - проверяй еще и втулку, запрессованную в картере сцепления - при её износе стартер смещает свой вал и как бы подклинивает. Ну и в эти втулки немного графитной смазки заложить нужно (можно ШРУСовую смазку использовать). Если же втулка ОК - смотри на зубья маховика - нет ли значительной выработки. Проверяй точно ли полностью закреплен стартер, не накосяк ли он немного закреплен. Щеточный узел стартера проверил? Пружинки и щетки в порядке?
  15. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    у меня 5 цел
    стартер у меня с редуктором
    Щеточный узел стартера проверил в порядке
    :confused: :confused: :confused:
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А зубцы на маховике в норме?
    Редуктор в норме?
  17. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Проверь тестером состояние массы на двигателе (ставишь волтметр на 20В и одну клеему кидаешь на стартер другую на минус акумуля, просишь кого-то прокрутить стартером если при работе стартера тестер покажет больше 1В то значит масса хреновая.
    -если при прокрутке стартером слышны рывки (дык-дык ) как ты пишешь это говорит о том что либо нет компрессии в одном циллиндре либо у тебя стартер накрылся (ну скажем расспаялось часть клемм на коллекторе ротора).
    Дерзай!!!
  18. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    скорее всего пи.дец втулкам, либо та что в коробке, либа та что в крышке стартера. Скорее всего, пи.дец той что в коробке. У меня тоже была такая де байда, когда втягивающее выстрелело, стартер, точнее его вал перекашивает, так как втулки стерты, и его клинит. Тут хоть какой аккумулятор поставь, стартер все-равно крутиться нормально не будет.
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Он уточнил - у него 5-ти горшковый мотор. Там стартер спереди имеет свою втулку в своем кожухе - в 5-ти горшковых движках стартер внешне похож на жигулевский, от классики - он со своим картером (кожухом) где и стоит втулка.
    Кстати - XOXOL - прозвони еще обмотки стартера на предмет их сопротивления и пробивания на массу - может одна обмоточка-то крякнула...
    хотя звук дыр-дыр наводит на механические мысли о проблеме...
  20. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    смысл от этого не поменялся. перекашивает вал стартер из-за стершихся втулок скорее всего. ИМХО
