В пятницу вечером, по дороге на дачу, включил дальний и тут же ослеп: погас ближний, и дальний не загорелся. Отпускаю ручку управления светом-ближний горит. Габариты не таснут, по крайней мере на табло. Это что-то типичное (типа, в поиск) или редкость ? Схемы нет пока.
Ответ: Вырубился дальний свет. Была такая ситуация.Переключатели разбирал и чистил котакты.Помогло.Думаю,что и у тебя дело в этом.
Ответ: Вырубился дальний свет. Я просто разобрал и собрал(самая сложная операция) и было мне счастье.
Ответ: Вырубился дальний свет. А вот сегодня все работает! Думаю, это ненадолго, всеже придется разбирать и собирать, если получится Может, с этим переключателем и связан дымок из-под кожуха рулевой колонки.
Ответ: Вырубился дальний свет. Было такое в жаркий летний день...струйка дымка из под кожуха...может пыль подгорела? Пока все работает...прошел уж год...
Ответ: Вырубился дальний свет. Скорее из него дымок, а связано это скорее всего с лампочками 100Вт головного света.
Ответ: Вырубился дальний свет. Было такое... Это болезнь.. Инжинеры Аудей не позаботились о подрулевом переключателе - не поставили реле на лампы для фар... Контакты на переключателе греются и тот, который под упопром стоит вплавляется по-тихоньку в пластмассу.. Контакт нарушается.. Во-первых не надо ставить лампы 110/90 - ставьте нормальные 55/60, как написано в инструкции по ЭКСПЛУТАТАЦИИ , потому как именно на это и расчитаны контакты Во-вторых, если такое произошло, надо разобрать переключатель (елеметарно - спиливаются напильником 4 заклепки на его корпусе) и под утопший контакт - его видно будет, подложить что-нибудь. Или ещё покумеккать.. А чтоб собрать - нужно 4 винта 2х60 и гаечки.
Ответ: Вырубился дальний свет. Свят, спасибо. А ты, случаем, не инженер? А лампы обычные, не стоваттные. Вот думал Филипс поставить, которые с увеличенным световым потоком, да приостановился. А может, реле втюхать на дальний? Все поспокойнее будет...
