Доброго времени суток. А6, 1998г., 1,8Т, АЕВ. Надо было сегодня сложить зеркала в очень узком проезде, сложил, а обратно раскладываться не захотели. Я вертел крутилку корректора во все стороны, НИЧЕГО! Еду домой с работы и думаю куда ехать ремонтировать, решил климат включить, а он не включается!!! Что может быть? Может предохранитель какой? Спасибо.
ну тебе сосед насоветует, пусть ток не обижается , но первым делом всегда проверять предохранители нужно. 1) Обогреваемые сопла омывателей лобового стекла, обогреваемые наружные зеркала 5A 2) Указатели поворота 10A 3) Освещения (перчаточного ящика, кондиционера, автоматической коробки передач, панели приборов). 5А 4) Освещение номерного знака 5А 5) Обогрев сидений, контроль ламп, каталитический нейтрализатор, освещение выключателей, переключатели и двигатели привода наружного зеркала, контрольная лампа подушки безопасности, указатель наружной температуры воздуха, кондиционер, автономное отопление, задняя штора, люк, система навигации 10А 6) Центральный замок 5А 7) ABS 10A 8) Телефон, Телематик 5A 9) Обогрев зеркал 10A 10) Автоматический корректор света фар 5A 11) Круиз-контроль при автоматической коробке передач Multitronic 5/10A 12) Питание системы самодиагностики 10A 13) Сигналы торможения 10A 14) Внутреннее освещение, светильники для чтения, предупредительная сигнализация, зеркало в противосолнечном козырьке, память сиденья 10A 15) Комбинация приборов; кондиционер; память сиденья и зеркала, предварительной системы отопления; система навигации 10A 16) Электронная система стабилизации (ESP) 5A 17) Навигационная система 10A 18) Дальний свет, правый 10А 19) Дальний свет, левый 10А 20) Ближний свет правый и корректор наклона правой фары 15А 21) Ближний свет левый и корректор наклона левой фары 15А 22) Габаритные и стояночные огни правые 5А 23) Габаритные и стояночные огни левые 5А 24) Стеклоочистители, насос омывателя, реле интервалов времени стеклоочистителя 25А 25) Вентилятор системы вентиляции, кондиционера, постоянного отопления, люк 30А 26) Обогрев заднего стекла, церкуляция воздуха 30А 27) Стеклоочиститель заднего стекла, нагрев рулевого колеса 15А 28) Топливный насос 20А 29) Электронные системы управления двигателем 20/30А 30) Электрический люк в крыше 20А 31) Фонари указателя заднего хода, устройство поддержания скорости (темпомат), автоматическая коробка передач, диагностический разъём, тахометр, автоматически затемняемое внутреннее зеркало заднего вида, тактовый клапан системы улавливания паров бензина 15A 32) Электронные системы управления двигателем 20A 33) Прикуриватель 15A 34) Электронные системы управления двигателем 15A 35) "Плюс" продолжительного питания прицепа 30A 36) Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15A 37) Телефон (сеть D), Радио 20А 38) Светильник багажника, центральная блокировка замка 20А 39) Аварийная сигнализация 15А 40) Звуковой сигнал 25А 41) Электронная система стабилизации (ЕSР) 25А 42) Электронная система стабилизации (ЕSР) 25А 43) Радио (А6) 5А 44) Обогрев сидений, стояночный обогреватель (webasto, к примеру) 30A Пригодится)) А на счет магнитолы, вынимай ее и смотри на ней код из 4х знаков если нет, то ехать мастерам по магнитолам на митинский те код скажут за рублей 300-500 денег. По ищи где то тема на форуме была, мне просто искать времени нет.
код либо на мафоне (мафон надо вынуть), либо в сервисной книге, либо в буклете с бумагами в обложке вставлена карточка бумажная, на ней написан код мафона. смотреть преды, если зеркала складные, то скорее всего изза них пред сгорел, чистить механизм и все такое...
Вот видите не так страшен черт как его малюют. И отключение АКБ было лишнем))Правда если отключали мин на 10-15 то ошибки если были то сбросились с компьютера не серьезные))
Действительно, №5 был сгоревшим. Купил три штуки (10 ампер). При попытках разложить зеркала все сгорели!!! Купил еще пять штук 3 - 10 амперных и 2 - 25. На 25 амперном стали складываться-раскладываться, но не попали в пазы, т.к. я вручную их отвернул зеркала, чтобы можно было ездить и начал раскладывать не сложив обратно. Теперь становятся не ровно на свои места и как то болтаются, задрали блин, 25 амперный сгорел. Что может быть причиной такой напасти и как поставить зеркала в пазы???
Прозвонить цепь от предохранителей и далее, где то закрался коротыш. Большего амепеража ставить не рекомендую, проводку пожечь можешь. Проверяй цепь зеркал, так как началось с них, посмотри в кожухе между дверью и салоном, на сгибе может провода обломало? или контакты на фишке окислились, даже может моторчик на зеркалах какой нить подыхает. Собственно только прозванивать, и проверять. Если самому не прозвонить то путь к электрику.
