вырубается тахометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Борямба, 19 июл 2011.
  1. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    У меня переодически загорается пол приборки(!.масло,abs),акпп входит в авар. режим,толчки при переключении и вырубает тахометр.Виноват какойто датчик скорости,а где он-непонятно...Подскажите какой датчик отвечает за работу тахометра и где он находится?????может работать нормально,а может постоянно глючить
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Схема поможет.
  3. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    А я думал он.:shock:
    Тут если модель,год,мотор не указывают в профиле или тексте, то значит КАМАЗ ну или МАЗ в крайнем случае.
    Машин у Ауди много и внутренности у них разные.
    1 человеку нравится это.
  4. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    А6 С5 98Г 2,4
  5. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #5 AndreyA100, 20 июл 2011
    Скорее не датчик, а обрыв по земле или что-то подобное.
    масло и abs напрямую не связаны с тахометром.
    А по хорошему - надо почитать ошибки VAGcom-ом.
    В Питере его найти несложно.
  6. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    на одной диагностике показало-замыкание датчика скорости на+,проверили-все ок.катались вчера с компом-выдал ошибку датчика оборотов(какого и где он непонятно)Затирает ошибки-всё работает отлично.отключает комп-всё по старому.собрали весь пластик на место и от диагностов ухелал нормально,гонял весь вечер и ничего незагорелось.гдето чтото коротит....
  7. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ремонт или замена блока ABS.
  8. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #8 AndreyA100, 20 июл 2011
    Так и пойти по жгуту от датчика скорости искать повреждения.
    Возможно жгут перебит и коротить может что угодно.
    А это каким боком?
    Что общего с маслом и тахометром?
    Когда в абс провод тот многострадальный провод рвется, то глючит и отрубается только абс.
  9. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну если не хочешь верить в то, что тебе говорят... зачем тогда спрашиваешь? :shock:
  10. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Если будет логичное обьяснение - поверю, запомню и скажу "спасибо за науку".
    Как проявляется неисправность блока абс видел, щупал. Глючил только абс, ни на чем больше это не отражалось. Потом сам провода в блоке паял.
    А вот связи блока абс и аварийной индикации масла не вижу.
    С тахометром связь явно есть у масла - в зависимости от оборотов разные давления срабатывания аварии.
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Неправда. Проявление бывают разные. У кого-то только АБС, а у кого-то пол приборки сияет и она пищит как резанная.
    Кстати, блок АБС в момент глюка опрашивается? Если да, какие ошибки видны?
  12. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    ПРОСТО ПОДСКАЖИТЕ ОТ ЧЕГО РАБОТАЕТ ТАХОМЕТР!!!!!!!!!!!!ПЛЕВАТЬ НА АБС,ОН РАБОТАЕТ.ТЕРЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ИДУШИТ МОТОР,ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЕТ
  13. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Во первых кричать смысла нет. Во вторых, тахометр подключен к ЭБУ двигателя. Информацию о оборотах, ЭБУ получает с датчика установленного на КВ. Терятся она не может, иначе бы мотор невозможно было бы завести. В третьих, в первом сообщении было:
    "У меня переодически загорается пол приборки(!.масло,abs),акпп входит в авар. режим,толчки при переключении и вырубает тахометр"
    Во втором сообщении:
    "ПЛЕВАТЬ НА АБС,ОН РАБОТАЕТ.ТЕРЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ИДУШИТ МОТОР,ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЕТ"
    В итоге ничего непонятно. Да и если на все плевать... то может тогда и хрен с ним? ездит же.... чё трогать...
  14. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #14 AndreyA100, 20 июл 2011
    В V6 не силен. могу ошибатся.
    Скорее всего от датчика положения коленвала, но возможно не напрямую, а через мозги.
    На R5 cтоит с боку маховика, на V6 скорее всего там-же.
    Кстати Да.
    Без ДПКВ работать не будет совсем никак.
    Искать надо в другом месте.
  15. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    Что сказал диагност,то и пишу.к ним приезжала А8 с такойже проблемой.дело было в датч.скорости.у меня непомогло.
    внатуре-хрен сним,пусть так и ездит.....
  16. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    :smile42:
    Видать хороший диагност, не ходи к нему.
    Езжай в Диллижанс.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #17 052, 21 июл 2011
    Я бы разъём проверил 10-контактный, на нём как раз и сидят эти ,через раз, работающие датчики.
  18. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    Это который в приборку втыкается?
  19. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    да именно он, и я бы начал просматривать пайку в панеле, хотя и ошибочки странные. А датчик скорости это скорее всего у вас на акпп когда пинаться начинает получаеться не соответствие входной и выходной скорости в коробке вот и коробка в аварию уходит, а по остальному панель смотрите.
  20. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    Спасибо!я вот и хотел узнать расположение датчиков
