Выросли обороты ХХ после езды по трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xandro, 18 апр 2005.
  1. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    После продолжительной езды (~600км) по трассе увеличились до 1500 обороты ХХ на 2.3 NF. Не сказать что гнал, но обороты ниже 3000 не опускал. Может что прочистилось в системе? Или с чем это может быть связано?
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возможно заслонка подклинила... или подсос воздуха после д/заслонки.
  3. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Так если подсос, то вроде двигатель в мощности потеряет. Или я не прав? И еще двигатель стал через раз пускаться со второй - третьей попытки. В общем все новые и новые сюрпризы преподносят четыре О...
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #4 Багратионович, 18 апр 2005
    Тогда на диагностику.... надо смотреть что стало врать.
