Выросли обороты двигателя после полной разрядки аккумулятора...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем janjan, 16 фев 2010.
  1. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает.....
    Еду сегодня ремонтировать генератор на последнем заряде аккумулятора и не доехал :))) сел аккумулятор....... через минут десять поставил новый заряженый и когда завел выросли обороты больше обычного примерно 1500 ..... Переодически обороты плавают на нейтралке..
    Как то пару месяцев назад было тоже самое после того как решил промыть инжектор. Залил промывку поездил и через пол дня, завожу так же выросли и плавали обороты.. Потом как то заглушил на пару минут, завел и все нормально....грешил на промывку (может хрень какую то залил?) пару раз повторилось и все..... А сегодня снова...:-((
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    больше похоже на загаженный дроссель и слет адаптации по этой причине...
    Снимать, мыть, адаптировать, и ... наслаждатся........
  3. sankkk
    sankkk Новичок
    6 ноя 2008
    9
    Audi A4 /2.6 ABC /АКПП CJU/ 96г.
    мучался несколько дней - на полностью разряженом аккумуляторе обороты меньше 1800 не падали вобще (аккумулятору больше 5 лет было)... поставил новый - проблема ушла. А по поводу грязного дросселя - пока не помыл - в морозы обороты двигателя клинили на 3000 а то и больше...
  4. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    РЕЗУЛЬТАТ - Адаптация :))) - 500руб.
  5. Kuzaj
    Kuzaj Новичок
    15 фев 2010
    16
    датчик холостого хода глючит.
  6. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня тоже такое бывает, глушу-завожу и все встает на место.
  7. Kuzaj
    Kuzaj Новичок
    15 фев 2010
    16
    <table class="contentpaneopen"> <tbody> <tr> <td class="contentheading" width="100%">Загрязнение клапана стабилизации Холостого Хода (K-Jetronic). </td></tr></tbody></table> <table class="contentpaneopen"> <tbody> <tr> <td colspan="2" valign="top">Клапан стабилизации ХХ (еще иногда его называют клапаном дополнительного воздуха, хотя тут есть небольшая терминологическая неточность) дает воздух в обход дроссельной заслонки для стабилизации оборотов ХХ. Этот клапан управляется электронно. Со временем он загрязняется и начинает немного заедать, что приводит к "плаванию" оборотов ХХ. Т.е. управляющий сигнал на него подается, но он реагирует на него неадекватно, что приводит к дестабилизации системы. Начиная свою борьбу за ровный ХХ, перво-наперво промойте этот клапан. Делается это следующим образом. Его надо снять с машины, для чего отсоедините электрический разъем, распустите 2 хомута, сжимающих резиновые трубки и покачивая выньте его. Мыть можно и нужно только ту часть сквозь которую идет воздух. Для промывки лучше всего использовать ацетон, а еще лучше специальную жидкость для чистки карбюраторов. Один из наиболее эффективных способов отмыть этот клапан это опустить ту его часть, где находятся патрубки в промывочную жидкость и оставить отмокать на некоторое время, а потом прополоскать, чтобы вымыть то, что отмокло. После завершения промывки водрузите клапан на законное место и проверьте работу двигателя. Вполне возможно что нестабильности холостого хода сильно уменьшатся или исчезнут вовсе.
    </td></tr></tbody></table> <table style="margin-top: 25px;" align="center"> <tbody> <tr> <th class="pagenav_prev">« Пред. </th> <td width="50"> </td> <th class="pagenav_next">След. » </th></tr></tbody></table>
    Главная [​IMG] FAQ audi [​IMG] Загрязнение клапана стабилизации Холостого Хода (K-Jetronic). ​
    |VWS-AUDI 2006 | design by molecon.ru|​
  8. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Заглушить и завести как то с переменным успехом помогало, а щас ни как......
  9. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Датчик холостого хода? Когда на пониженой передаче и на оборотах где то 800-1000, дергает машину... спасает только сцепление.. - Это тоже из за глючного датчика холостого хода?
  10. Kuzaj
    Kuzaj Новичок
    15 фев 2010
    16
    топливный фильтр давно менял
  11. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    24000 км(5 месяцев) назад.... ну там масло,фильтр за одно и топливный... А может после замены фильтра появиться? Потому что до замены я не помню, а после было постоянно.....
  12. Rusik849
    Rusik849 Новичок
    19 ноя 2009
    28
    Мурманская обл.
    А6 2,4
    А где стоит этот клапан стабилизации Холостого Хода и как до него добраться на А6 (2.4 )?
