Вырезка катов?+
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем J_K, 20 сен 2007.
  1. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    Вчера вырезали катализаторы в АТГ (Киев) и вварили просто трубы. Пламегасители не ставили так как по ихним замерам они мешают авто ездить ещё больше чем оригинальные катализаторы.
    Так ли это? Как кто делал вырезку катализаторов на 2,7т?
    По звуку разницы пока практически не ощющаю.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Вырезка катов?+
    Разница будет когда весь остальной глушитель поедешь менять,т.к. прогарит.
  3. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    У меня сами турбины выступают неким пламегасителем и верхние катализаторы оставили. Гарантировали, что для резонатора и глушителя негатива не будет.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
  5. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Нет, чуть ниже крепления к выпускному коллектору.
      5,6 КБ
  6. iceberg
    iceberg Участник форума
    3 ноя 2005
    328
    была Audi 80 (в хлам) / A4 2,4 (99г)
    да фигня мне кажется это все ... ну вырезал ты их и что? сильную разницу почувствовал? ...
  7. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    Я вырезал не из ожидания фантастического результата, а из за того, что они уже прошли 200 000 и немного начали подтарахтивать, да и гофры потрепались. Ну а гуманность в цене новых катов все знают:))
  8. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    АТГ все правельно зделали
  9. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    в АТГ плохо не сделают... :nod: знаю не понаслышке...
    Будешь у них передавай привет Эдику и Дениске...:D из Ростова
  10. Entho
    Entho Bad e-mail
    2 июн 2005
    2.917
    s8.....0
    представь себе....я почувствовал..а у меня атмо 125 сил..
  11. harry_lonsdale
    harry_lonsdale Участник форума
    15 дек 2006
    182
    S4 Avant(опять купил)
    Шалом!
    А разве в А6 с 2000г.в. не стоят два лямбда зонда и мозги под евро 4?
  12. TipQuattro
    TipQuattro Новичок
    22 сен 2007
    33
    A6 2.7TQ 2004, A3 1,6 МКПП 2004 Nissan Patrol GR 60 (говнолаз) Ждем-с А5
    Где то тут мелькали высказывания, что официалы запрещают вырезку катов на V6 2.7Т. Интересно почему? и чем грозит данное действо?
  13. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    они не в состоянии откорректировать прошивку чтоб без катов и вторух лямд жить
  14. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    У меня вообще то евро 2 и никаких лямд за катами не ставилось.
  15. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    блин, пользовал свою машинку уже 2 месяца и все время думал, что дурацкий звук из-за прогоревшей гофры перед катами. Вчера поднял ее для "ревизии" выпуска и .... обнаружил, что предыдущей хозяйке оба ката уже вырезали и поставили пламегасители :( ... причем на столько классно их врезали что если бы я случайно не стукнул ключем по этой банке, то и не подумал бы что это может быть не катализатор ... теперь я понял откуда этот дибильный звук ... но что делать, пока ума не приложу :(
    Может кто савет какой даст? Собственно у меня идея пока такая, - выкидываю пламегасители, вместо них ставлю трубы, перед общим резонатором трубы свожу в одну, выкидываю нафиг резанотор и привариваю трубу напрямую к глушителю ... кто что думает на счет такой операции?
    Из плюсов, - практически прямой свободный выпуск. Выкидывается весьма не маленькая масса резонатора ... При этом остается глушитель, т.е. прямоточного рыка не будет, соответственно голова раскалываться после поездок тоже не должна, да и окружающим спокойней...
  16. Dirtylouie
    Dirtylouie Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.134
    больше всего похожа на ржавое ведро, еще и гнутое =)
    глушитель у тя не прямой. В штатном - мощнейший затык. в одну сведешь - опять затык. имхо оставить всю штатную магистраль труб + поставить двойной резонатор прямой + двойной прямой глушак. Можно без резонатора, денг секономишь порядка 180 ойро, но будет громко ИМХО.
  17. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    так в штатном варианте уже перед резонатором в одну трубу все сходится... Я просто хотел в одну трубу свести пораньше немного ... Вообще конечно по хорошему надо полностью разделить выпуск и 2 полноценные трубы выводить, но проведя часа полтора под машиной понял, что там просто тупо это зделать не получится, т.к. места ну вообще нет свободного... Без резонатора и с родным глушителем слышал этот движок ... вроде как не особо и громко, но рык приятный получается ...
    Есть еще мысль, - выводить 2 трубы от самых кофр до глушителя, глушитель делать двойной (раздельный прямой). Одну трубу выводить как и в стоке сделано, а вторую под бампером в правый угол, но меня волнует вопрос, - как скажется то, что у выпуска магистрали буду разной длины?
  18. Dirtylouie
    1 янв 2003
    1.134
    Нельзя из разводить полностью, они обязательно должны смыкаться. Поэтому и говорю, что трубы все надо оставить штатные, а банки поменять на прямые. Звук будет ниже и не особо громкий. А вапче подъехал бы в контору где этим занимаюццо - тебе бы на все вопросы ответили
  19. iceberg
    3 ноя 2005
    328
    Смысл в обязательном смыкании какой? ... хотя ... хотя может быть и есть в этом частичка правды ... но резонатор точно выкину нафиг ...
  20. votblindub
    votblindub Участник форума
    27 ноя 2006
    422
    Audi A6 2.7T 2003
    posle 2001 goda ih ne nado dostavat', raznici ne budet. prosto vibrosheniye den'gi
