вырастают обороты АВК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi-wh, 12 окт 2011.
  1. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    значит так после не продолжительной езды останавливаешся а обороты стоят на 1300-1500 потом сами падают до нормы но медлено
    механических подклинивоний ни в тросике не в заслонке не обнаружил и это не всегда происходит
    а еще мотор прогрет заводиш а обороты как на холодную 1100 но быстро падают при чем либо сами либо перегазуеш
    кто что знает раскажите?
  2. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Была похожая проблема на 80-ке с таким же двиглом, решение проблемы было чистка клапана холостого хода, жидкостью для промывки карбов.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Датчик положения ДЗ не отключали случайно? Если отключали, то нужна адаптация.
  4. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    клапан мыли но подругой причине
    был порван воздуховод зашили и герметиком залили был подсос воздуха и машина дергалась на низкой скорости погрунтовке
    малый который посоветова помыть клапан сказл чтопосле промывки надо брызнуть WDешку а я не брезнул так вот я думаю та хрень которой мыли очень едучая аж пластик слезал может и пиз...а клапану пришла но я попробую всетаки брызнуть можт поможет
  5. буксир
    13 июн 2007
    405
    Не знаю почему и с чем это связанно, раз в пол года мыл этот клапан (гулял хх). Разорился купил новый (посоветовали) и правда все ОК так и продал через год. А на счет WD-шки все правильно.
  6. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #6 Audi-wh, 16 окт 2011
    побрызгал WD-шкой обороты которые поднимались 1300 и выше вроде пропали на сутки
    а сегодня опять таже фигня
    а Вот это как было так и есть ( мотор прогрет заводиш а обороты как на холодную 1100 но быстро падают при чем либо сами либо перегазуеш)
    дз не отключал и про адаптацию слобо вериться
    куда копать ????
  7. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    ну так вот прошло 4-ре дня 3 изкотырых вроде все нормально а сегодня опять
    так че делать кто скажет а ?
  8. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    так вот прошло исще немного времени а глючить стало хуже
    останавливаешся на сфетофоре стоит на хх и тут обороты падаю до 800 а потом 950 и так несколько раз и также когда глюк происходит 1300 а потом 1500
    куда смотреть?:shock:
  9. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    так вот все в ДМРВ пружину на 13 зубьев и тестер в помощь + таблица для юстировки[​IMG]
